Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: 250 G4 (LA-C811P) Определить резистор
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 17:21
Приветствую. Сместил два резистора при снятии проца. Теперь точно не уверен где какой стоял. Один 10k другой 0R. Подскажите где нулевик стоял у кого плата на руках. Предполагаю что ближе к процу, но не уверен на 100 %
 Заголовок сообщения: Re: 250 G4 (LA-C811P) Определить резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 11:51
Всеобщее молчание - лучший мотиватор к действию! :-)
На badcaps.net нарыл что схема похожа на LA-D704P. Отзвонил дороги и нашел сигнал. Справа нулевик, слева 10k. Всем спасибо за внимание. Сейчас проверю плату, тему закрою если всё гуд.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 23:50
Продолжение было интересным. Поставил проц. SR2KN (406C4), а стоял SR29H (406C3). В биосе был только микрокод 406C3. Заменил его на 406C4, но эффекта особо не дало))
В итоге впихнул плату LA-C701P с пеньком, дискреткой и охлаждением...как-то так :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (La-C811p) Помогите определить расположение резисторов
ibfly
27 окт 2017, 12:41
ibfly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi r7 250 2gd3 OC, сгнил резистор - помогите определить номинал
Lost code
14 мар 2018, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-a (LA-C811P) помогите опознать резистор
Дядя Женя
19 янв 2019, 15:31
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P) DUMP KB9022Q
servik76
27 дек 2016, 22:15
servik76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 g4 (la-c811p) Нужен дамп BIOS
radogor1
31 июл 2017, 16:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
cron
