Текущее время: 14 ноя 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:16
Всем привет. Пришел с диагнозом не включается. После осмотра нашел пробитый ключ. Включил без АКБ. Все хорошо. Но после установки АКБ напряжение на клемах успевает поднятся до 8 В. и снова пробивает данный ключ. АКБ нет возможности заведомо исправный подкинуть. Может подскажите в чем может еще быть проблема. Без АКБ на клемах висит 3 В.
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:32
Что за ключ? Какое его назначение?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:41
B20N03 стоит в цепи зарядки. Схемы нет. вот с другой схемы если правильно понял
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:48
Транзистор менялся на такой же? Что на затворе транзистора при зарядке акб?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 17:06
при зарядке его сразу пробивает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 17:28
1. Проверить целосность дорожки от контроллера зарядки к затвору транзистора.
2. При снятом транзисторе посмотреть осциллографом, что на контакте затвора (с установленной акб).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 18:21
менять сразу оба мосфета и верхний и нижний. ну и шимку тоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (da0p5fmb6a0) нет звука в динамиках
vugar154
04 июн 2023, 17:14
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq1315ur (Quanta p5f) завышены напряжения процессора, залитик
matthew312
3382
17 июл 2022, 02:25
matthew312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие.
stefaniuss
3649
31 мар 2022, 15:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq1003nl (DA0P5FMB6A0 REV A) Помогите опознать элемент QqBUE
stefanel1989
3459
24 авг 2021, 17:07
idp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1257 (da0p5fmb6a0 rev:A) залитик
munik
03 май 2022, 10:16
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
