Текущее время: 26 апр 2024, 14:29
Dymok_18
Заголовок сообщения: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 12 фев 2023, 23:08 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
LA-E831P Мультиконтроллер KB90220 D
Клавиатура не работает. Меняли на новую, рабочую. Проблема в плате.
Осмотрел, ничего сбитого нет, промерял, сомнение вызывают с 1-6 контакт разъёма подключения клавиатуры, некоторые не прозваниваются совсем, дальше всё ровно по сопротивлению. Вопрос в том, надо распиновку разъёма или схему, которую я не нашёл. Может кто подскажет схему на подобную плату ? Или у кого плата есть такая замеряйте сколько на 1-6 контакте сопротивление. Ещё вопрос по мульту, он прошиваемый или можно просто так поменять ? Программатора нет для мультов. Может просто биос надо прошить, может от этого не работать ?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 13 фев 2023, 00:41 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 472.78
Dymok_18 писал(а): можно просто так поменять ? если kb9022q просто так нельзя шьётся всяким разным, за 2$
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 15 фев 2023, 10:10 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 42 Откуда: Kirov
Dymok_18 писал(а): KB90220 D мрут как мухи) меняйте мульт. но прошивать будет нужно.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 15 фев 2023, 18:51 |
Вот смотрите, первая плата не работает клавиатура. Вторая плата с ноута по легенде у которого дохлый проц и продали на запчасти. Не инициализировалась, зависала около 1 ампера, мигало 5 длинных 3 коротких. Кулер на максимальных оборотах. С платы снят видеочип (видимо сдох и в UMA переделали). Шил биосом с этого форума, без изменений. Поменял местами флешки. У первой платы симптомы второй. У второй есть инициализация и всё вроде работает. Приговорили с живым процессором, а надо было с биосом проблему решать. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 44 секунды: ---------- Видимо флешка биоса дефектная, я прошил в неё рабочий биос, не работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 58 секунд: ---------- ivanov писал(а): шьётся всяким разным, за 2$ CH341A можно считать и прошить ?
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 17 фев 2023, 17:20 |
Dymok_18 писал(а): Вот с мультиком надо что то делать, покупать и просить кого то прошить. Если будет принято решение ноут восстановить. Есть товарищи на "авито" которые продают мульты и прошивают их (отдельно на колодке). Поэтому да, нужно будет. Вообще программатор вертьянова не баснословных денег стоит и при ремноте ноутбуков всегда полезен, посоветовал бы вам прикупить) окупается за 2-3 ремонта)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 15 мар 2023, 19:54 |
Пришли мультиконтроллеры и плата как по ссылке выше. Запаял на плату и мульт прошил. В общем получается не сложнее обычной флешки. Мульт с которым не работала клавиатура, определяется, хотел считать прошивку, считываются одни ноли, и не прошивается. К стати сегодня захожу на Али, там такую плату за 15 рублей можно купить, заказал ещё. Но по одной дают заказывать. У них там акция какая то, ловите момент.
В общем я в тупике. Мульт прошил и запаял, новую флешку биоса прошил дампом с которым работало и не работает, моргает 5 длинных, три коротких. Разные биосы шил, флешки менял, в чем проблема понять не могу. Почему с другого ноута флешка работала. Какая тут флешка должна стоять на сколько вольт на 3.3. или 1.8 ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ---------- По замерам 1.8 волта. Видимо какие чинилы запаяли на 3.3 волта флешку и приговорили, что процессор не работает. Сегодня уже устал его шить, потом найду флешку на 1.8 попробую с ней.
Ещё проблема, запаиваю флешку биоса, не работает, совсем нет реакции на кнопку, смотрю в микроскоп мульта ноги отвалились, и так после каждой перепайки биоса, у мульта ноги отваливаются. Видимо плату коробит.
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 16 мар 2023, 08:08 |
Вы флешку строительным феном или автогеном паяете? А если паяльником ее, как все нормальные люди делают?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 16 мар 2023, 09:23 |
igils писал(а): Вы флешку строительным феном или автогеном паяете? Я феном всегда биос паяю. Там уж до меня кто то паял видимо паяльником, оторван был пятак с дорожкой. Восстановил, но если снимать паяльников, можно оторвать. Поэтому только феном хорошо прогревая плату. У меня фен хороший, микросхемы легко сдувает. А вот паяльник видимо не очень на Т12. Плохо ножки микросхем паяет. Хочу жало микроволну купить, может лучше будет. Флешку не могу что то найти, надо было с мультом заказать с Али десяток.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает Добавлено: 19 мар 2023, 18:19 |
Замкнутый круг какой то. Нашёл флешку на 1.8 вольта, шил разные биосы, поменял ещё раз мульт, прошивал его. В итоге мульт один сдох, запаял новый прошитый дампом с этого форума. Потом выяснил, что флешка не такая, последняя буква нужна другая. Нашёл какую надо, прошил, ноут ожил. Всё работает, за исключением клавиатуры, некоторые клавиши совместно нажимаются. Стрелки например вниз и вправо, и.т.п. Я точно помню, что клавиатуру проверял с другой платой и она была рабочая. Подключал другую, нажатия так же клавиш. Или мульт китайцы полудохлый прислали, или прошивка кривая. Из-за какой то флешки биоса столько время потратил. Одни убытки от этого ноута. Надо повторно мульты заказывать. А ведь был где то с сервисе, там его пытались сделать, приговорили процессор а сами запаяли не ту флешку биоса.
