HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=132515 |
Dymok_18 [ 12 фев 2023, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает |
LA-E831P Мультиконтроллер KB90220 D Клавиатура не работает. Меняли на новую, рабочую. Проблема в плате. Осмотрел, ничего сбитого нет, промерял, сомнение вызывают с 1-6 контакт разъёма подключения клавиатуры, некоторые не прозваниваются совсем, дальше всё ровно по сопротивлению. Вопрос в том, надо распиновку разъёма или схему, которую я не нашёл. Может кто подскажет схему на подобную плату ? Или у кого плата есть такая замеряйте сколько на 1-6 контакте сопротивление. Ещё вопрос по мульту, он прошиваемый или можно просто так поменять ? Программатора нет для мультов. Может просто биос надо прошить, может от этого не работать ? |
ivanov [ 13 фев 2023, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ( LA-E831P ) Клавиатура не работает |
Dymok_18 писал(а): можно просто так поменять ? если kb9022q просто так нельзя шьётся всяким разным, за 2$ |
Dymok_18 [ 14 фев 2023, 18:00 ] | |
Нашёл у себя ноутбук с такой де платой, которую надо диагностировать. Похоже на отвал видео, попробую для диагностики в UMA переделаю. Попробую биосы шить, если биос найду. Может мультики местами поменяю. |
ssqrrr433 [ 15 фев 2023, 10:10 ] | |
Dymok_18 писал(а): KB90220 D мрут как мухи) меняйте мульт. но прошивать будет нужно. |
Dymok_18 [ 15 фев 2023, 18:51 ] | |
Вот смотрите, первая плата не работает клавиатура. Вторая плата с ноута по легенде у которого дохлый проц и продали на запчасти. Не инициализировалась, зависала около 1 ампера, мигало 5 длинных 3 коротких. Кулер на максимальных оборотах. С платы снят видеочип (видимо сдох и в UMA переделали). Шил биосом с этого форума, без изменений. Поменял местами флешки. У первой платы симптомы второй. У второй есть инициализация и всё вроде работает. Приговорили с живым процессором, а надо было с биосом проблему решать. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 44 секунды: ---------- Видимо флешка биоса дефектная, я прошил в неё рабочий биос, не работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 58 секунд: ---------- ivanov писал(а): шьётся всяким разным, за 2$ CH341A можно считать и прошить ? |
karabok [ 15 фев 2023, 21:45 ] | |
Dymok_18 писал(а): CH341A можно считать и прошить ? В теории можно, но может возникнуть и такая неприятность. viewtopic.php?p=397669#p397669 |
Dymok_18 [ 16 фев 2023, 00:22 ] | |
Всем спасибо, заменил мультиконтроллер, сняв с рабочей платы. Клавиатура работает. Вторая плата осталась без флешки биоса, которая видимо сдохла, без мультиконтроллера и без видеочипа, который кто то снял до меня. Биос найду потом. Вот с мультиком надо что то делать, покупать и просить кого то прошить. Если будет принято решение ноут восстановить. Нельзя как то программно на рабочем ноуте с мульта прошивку считать ? Вот интересно сколько в вашей местности стоит мульт прошить ? |
ivanov [ 16 фев 2023, 00:49 ] | |
прошивка ec есть в майне |
ssqrrr433 [ 17 фев 2023, 17:20 ] | |
Dymok_18 писал(а): Вот с мультиком надо что то делать, покупать и просить кого то прошить. Если будет принято решение ноут восстановить. Есть товарищи на "авито" которые продают мульты и прошивают их (отдельно на колодке). Поэтому да, нужно будет. Вообще программатор вертьянова не баснословных денег стоит и при ремноте ноутбуков всегда полезен, посоветовал бы вам прикупить) окупается за 2-3 ремонта) |
Dymok_18 [ 17 фев 2023, 19:04 ] | |
Я нашел пишут, что этот мульт легко прошивается, инструкция подробная как подпаиваться и настраивать программу. Есть у знакомых программаторы, найду как прошить, если изъявят желание восстанавливать ноутбук и плату от него с которой мульт снял. За которую деньги платят сделали, разбор второй уже окупился. |
focs [ 17 фев 2023, 20:56 ] | |
ch 340 прошиваеться норм asprogrammer/neoprogrammer + https://aliexpress.ru/item/1005004624549463.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.3.70cd6539L2pJ5b&sku_id=12000029877363739 neoprogramer последний ********************************** SPI EC ****************************************** ENE: KB9012*; KB9016*; KB901x*; KB902x*; KB9022* |
Dymok_18 [ 17 фев 2023, 23:30 ] | |
Я так понял, что можно запаять на зелёную плату, вставить в CH341A и прошивать ? |
Dymok_18 [ 18 фев 2023, 17:00 ] | |
Хозяин ноута согласился оплатить замену клавиатуры и ремонт платы. Плату поставили в его родной ноутбук, всё работает. Скоро получит рабочим. Недорого взяли, потому что мультик халявный с донора. Биос на котором обе платы работают. |
Dymok_18 [ 15 мар 2023, 19:54 ] | |
Пришли мультиконтроллеры и плата как по ссылке выше. Запаял на плату и мульт прошил. В общем получается не сложнее обычной флешки. Мульт с которым не работала клавиатура, определяется, хотел считать прошивку, считываются одни ноли, и не прошивается. К стати сегодня захожу на Али, там такую плату за 15 рублей можно купить, заказал ещё. Но по одной дают заказывать. У них там акция какая то, ловите момент. В общем я в тупике. Мульт прошил и запаял, новую флешку биоса прошил дампом с которым работало и не работает, моргает 5 длинных, три коротких. Разные биосы шил, флешки менял, в чем проблема понять не могу. Почему с другого ноута флешка работала. Какая тут флешка должна стоять на сколько вольт на 3.3. или 1.8 ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ---------- По замерам 1.8 волта. Видимо какие чинилы запаяли на 3.3 волта флешку и приговорили, что процессор не работает. Сегодня уже устал его шить, потом найду флешку на 1.8 попробую с ней. Ещё проблема, запаиваю флешку биоса, не работает, совсем нет реакции на кнопку, смотрю в микроскоп мульта ноги отвалились, и так после каждой перепайки биоса, у мульта ноги отваливаются. Видимо плату коробит. |
igils [ 16 мар 2023, 08:08 ] | |
Вы флешку строительным феном или автогеном паяете? А если паяльником ее, как все нормальные люди делают? |
Dymok_18 [ 16 мар 2023, 09:23 ] | |
igils писал(а): Вы флешку строительным феном или автогеном паяете? Я феном всегда биос паяю. Там уж до меня кто то паял видимо паяльником, оторван был пятак с дорожкой. Восстановил, но если снимать паяльников, можно оторвать. Поэтому только феном хорошо прогревая плату. У меня фен хороший, микросхемы легко сдувает. А вот паяльник видимо не очень на Т12. Плохо ножки микросхем паяет. Хочу жало микроволну купить, может лучше будет. Флешку не могу что то найти, надо было с мультом заказать с Али десяток. |
Dymok_18 [ 19 мар 2023, 18:19 ] | |
Замкнутый круг какой то. Нашёл флешку на 1.8 вольта, шил разные биосы, поменял ещё раз мульт, прошивал его. В итоге мульт один сдох, запаял новый прошитый дампом с этого форума. Потом выяснил, что флешка не такая, последняя буква нужна другая. Нашёл какую надо, прошил, ноут ожил. Всё работает, за исключением клавиатуры, некоторые клавиши совместно нажимаются. Стрелки например вниз и вправо, и.т.п. Я точно помню, что клавиатуру проверял с другой платой и она была рабочая. Подключал другую, нажатия так же клавиш. Или мульт китайцы полудохлый прислали, или прошивка кривая. Из-за какой то флешки биоса столько время потратил. Одни убытки от этого ноута. Надо повторно мульты заказывать. А ведь был где то с сервисе, там его пытались сделать, приговорили процессор а сами запаяли не ту флешку биоса. |
Dymok_18 [ 20 мар 2023, 10:20 ] | |
Я склоняюсь к тому, что китайцы прислали полудохлые мульты. Отбраковку или Б/У. Из двух у одного клавиатура глючит, у второго совсем не работает и долго вычитывается. К стати может кому пригодиться для диагностики. Если мульт не вычитывается, то после подключения питания не загорается белый светодиод питания, нет реакции на нажатие кнопки и висит на потреблении около 20-30 мл ампер. После вычитки мульта светодиод горит и потребление падает до 10 мА. Мигает 5 дл 3 коротких на рабочем, в том числе если не вставлена память. И видимо если не вычитывается основной биос тоже может так мигать. |
Dymok_18 [ 10 апр 2023, 09:44 ] | |
Ноут отремонтирован. Купил в магазине новый мультиконтроллер, прошил программатором CH341A с помощью платы по ссылке выше, запаял. Нормально включается и клавиатура работает. Видимо китайцы прислали не рабочие Б/У мультики. |
