Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: 15-af016ur (ABL51 LA-C781P) Откл видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 17:13
Здравствуйте, помогите откл видеокарту, в похожей теме предлагалось снять питание или убрать шимки, все это делалось результата нет, биос от платы uma шил
сама видеокарта работает но только без нагрузки
 Заголовок сообщения: Re: 15-af016ur (ABL51 LA-C781P) Откл видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 18:33
в смысле?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 19:40
или убрать шимки
вот это вообще ни в коем случае делать нельзя !!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 19:58
убрать шимки
питание думаю имелось ввиду
но а так без питания работает это похоже на вечный двигатель
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 21:38
Снимал дросселя питания видеокарты, плата стартует картинки нет и кулера начинают маслать на полную
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 07:15
Логичнее снять питание с ШИМ дабы оный не прижимал PGOOD к земле. Зачастую или нулевик или низкоомный резистор в цепи снять достаточно...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 15:34
шим isl 62883c hrtz, VIN 17-я нога идет с другой стороны платы с pl19,
Снял питание, ноут вкл картинки нет и кулер начинает крутить на макс оборотах
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 19:02
Возле процессора переставить резистор с одной позиции на позицию выше. Работает хорошо только с родными драйверами от HP.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-af109ur (ABL51 LA-C781P) Сбой видеокарты
DDmitryS
04 фев 2018, 23:30
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (LA-C781P ABL51) PQ6/8
joni12341
28 фев 2017, 15:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
11
6323
20 янв 2018, 00:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
Dron1980
3397
26 дек 2017, 18:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует
VIKey91
15
4449
29 авг 2018, 12:29
VIKey91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 174
