https://vlab.su/
HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H1 ) Нет звука на динамики
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=132673
Страница 1 из 1
gaijine [ 17 фев 2023, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H1 ) Нет звука на динамики
Есть бук HP Probook 450 G4 DA0X83MB6H1
нет звука на динамики, в наушниках есть. Драйвера ставятся, ошибок нет.
Питания те что указаны на схеме есть и они в норме, менял доп плату со шлейфом, звук кодек 2 раза. Проблема остается.
Не могу понять какой сигнал должен прийти в кодек чтоб он включил вывод звука на динамики. SPKR_EN_AB 11 вывод на нем 3.3в есть.
SENSE_A_1 сигнал 43в также меняется с 1.8 без наушников и 1.6 при подключенных.
Что я пропустил, что еще надо проверить? Кто сталкивался с подобным
 ! igils писал(а):
неужели трудно нормально оформить тему, чтоб не пришлось ее править?
iliakozodoi [ 17 фев 2023, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Probook 450 G4 (DA0X83MB6H1 ) Нет звука на динамики
По сути только сенс и должен приходить. А точнее через R79 понижать с 1.8 до 1.6 вольта на 43-й ноге, которые у вас и есть.
Попробуйте прям на кодеке померить сопротивление между 14-16 и 17-19 ногами(с подкл. спикерами само собой). Мало ли чего :)
gaijine [ 18 фев 2023, 22:02 ]
Проблему решил прошивкой чистого биос через прогер
http://www.phpbb.com/
