Текущее время: 26 апр 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Pavilion DV6, DV7 (AB7400) номиналы R624,R625,RJ508,RJ510
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 09:14
Платформа HPMH-41-AB7400-E00G, удачно снял FCH вместе с вышеупомянутыми резисторами.
Из 4-х нашел только три - два по 10 кОм и один 0 Ом. Один сгинул бесследно..
По логике, 10 кОм - это страпы RJ508, RJ510. Тогда один из R624, R625 - перемычка, второй - Х.З.
Но хотелось бы реальных замеров, а не предположений.
У кого такая плата под рукой - померьте все четыре, плиииз..
Спасибо!
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV6, DV7 (AB7400) номиналы R624,R625,RJ508,RJ510  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 10:48
624-0 ом , остальные по 10 ком
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 18:49
Мегаспасибо за столь оперативный ответ!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 или DV7 (hpmh-41-ab7400) Нужно фото мат платы
lev-1985
13 янв 2016, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7 (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видеочипа
fan73
26 окт 2016, 16:59
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-6b04er (PHMH-41-AB7400) При подключенной матрицы и нагрузки проца уходит в перезагруз....
COWAND
02 июн 2020, 09:46
COWAND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01er (hpmh-41-ab7400-e00g) номиналы резисторов
egkuz
2607
07 окт 2016, 10:43
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, андрейсмышляев, laptop54, shans327, srdanilov92, фыы и гости: 40
