Текущее время: 25 май 2024, 01:30
Revda
Заголовок сообщения: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2020, 14:19 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Ноутбук пришёл без инициализации. При включении, через секунд 10 раскручивает вентилятор на максимум. По USB КЗ, так же с дыркой U7 (как я понял питание тачскрина - разъём есть, но нет чего туда подключать), на PL6 - 10Ом на корпус. Потребление платы - 1,5А. Снял U7, заменил процехаб - по USB норма, по PL6 КЗ пропало. Старта нет. С "родного" BIOS снял дамп - $BID0216D.F13, DMI совпадает с наклейками, хотя по форуму есть выложенный дамп с такой модели (15-n030sr), но с $BID02169. Так вот, при заливке с офф. 216D - поднимаются все питания, но тишина на LPC, потребление 0,5А и кулер через несколько секунд раскручивается на максимум, при 2169 - на LPC есть шевеление, но нет питания графики, и KBC_RST# пляшет 0-3,3В. Потребление 0,4А, кулер крутит на процентах 40-ка. Вопрос: какая же версия BIOS для данной платформы верная (на корпусе наклейка 2170-100) - от чего отталкиваться для дальнейшей диагностики? Есть подозрение на процехаб (недосел/сильно качнул при усадке, слиплись шары), но не хотелось бы лишний раз греть его. С установленной оперативкой или нет - поведение одинаковое. ---------- Добавлено спустя 37 минут 20 секунд: ---------- А может я LPCRST# циклический вижу на LPC (на LAD0-LAD3) как, якобы шевеление...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
frag5532 писал(а): Биос с чистым ME заливался? конечно, AMD хлебом не корми, только дай чистый МЕ. Revda писал(а): По USB КЗ, так же с дыркой U7 думаешь комбайну не прилетело после таких разрушений?
Revda
Заголовок сообщения: Re: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2020, 21:09 |
montekristo писал(а): думаешь комбайну не прилетело после таких разрушений? так в первом посте написал, что заменил... Вопрос остаётся: какая версия BIOS для данной платформы верная (на корпусе наклейка 2170-100) ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Revda писал(а): С "родного" BIOS снял дамп - $BID0216D.F13, DMI совпадает с наклейками, хотя по форуму есть выложенный дамп с такой модели (15-n030sr), но с $BID02169.
IOD
Заголовок сообщения: Re: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2020, 22:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Revda писал(а): С "родного" BIOS снял дамп - $BID0216D.F13 Если ноутбук не был до вас в другом сервисе, то вывод очевиден. Какой APU стоял и какой поставили? APU_RST# снят?
Revda
Заголовок сообщения: Re: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2020, 23:54 |
IOD писал(а): Если ноутбук не был до вас в другом сервисе, то вывод очевиден. Флешка была паянная, хотя и красиво. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- IOD писал(а): Какой APU стоял и какой поставили? Какой стоял, такой и ставил, AM5000IBJ44HM ---------- Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: ---------- IOD писал(а): APU_RST# снят? При 02169 (прошита на данный момент) APU_RST# пляшет 0-1,8В, KBC_RST# пляшет 0-3,3В, т.е циклический ресет, и есть все питания кроме графики - нет DGPU_PR_EN. При 0216D - снят и KBC_RST# и APU_RST#, все питания есть, включая графику, но нет старта и на LPC постоянный меандр в 3.3В без шевелений.
Revda
Заголовок сообщения: Re: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 17 дек 2020, 12:24 |
IOD писал(а): Caps Lock на клавиатуре мигает? Нет, не мигает.
Revda
Заголовок сообщения: Re: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2020, 22:03 |
Вернулся к этой плате. Перекатал процехаб, поведение не изменилось. Что имеем: С $bid02169 - циклический ресет. Все питания кроме графики в норме. С $bid0216D - ресет с хаба снят, с проца снят, генерация 27 и 48 МГц есть. Питания все есть и в норме. На SPD оперативки обмена осцилом не вижу, на флешке BIOS обмен есть постоянно, на LPC один короткий импульс и тишина, воткнул ПОСТ-карту (дешёвая) - сразу после включения 00-04 и моргает клок. ( Проверка BSP-статуса процессора, выполняющего данный код ) ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- Revda писал(а): Проверка BSP-статуса процессора ХМ...Версия BSP (Board support package) процессора. Стоял AM5000IBJ44HM, такой же и поставил.
Revda
Заголовок сообщения: Re: 15-n030sr (DA0U93MB6D0 Rev.:D) Нет инициализации Добавлено: 23 дек 2020, 00:56 |
IOD писал(а): Теперь сообщите где брали чип. 32bits.com.ua, беру чипы уже несколько лет - всегда все сразу заводились... и возвратов не было...
