Текущее время: 28 мар 2024, 15:50
marksik
Заголовок сообщения: HP Envy 13-d001ns (6050A2909801 ) Есть подсветка экрана, по HDMI изо есть, на экране - то есть, то нет Добавлено: 05 мар 2023, 01:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 02:27 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 38 Откуда: Европейский союз
Всем привет!
На руках девайс HP Envy 13-d001ns. Проблема описана в заголовке: ноут всегда включается без проблем, при подключении по HDMI есть изо, все ок. На экране - подсветка работает, меняется яркость по мере включения ноута. Но изображения нет. Если выключить и включить, и так пару раз - изображение появляется, работает все идеально. Если ноут уйдет в спящий режим, то из него выйдет нормально, но на экране ноутбука снова будет работать только подсветка без изо.
Дискретной видеокарты нет, процессор.
Биос прошивал (правда, не программатором, а через приложение от HP, из-под Windows), коннектор дисплея протирал спиртом (на всякий пожарный). Плату осмотрел - везде все ок, механических повреждений нет, микротрещин вроде тоже (чуть нажимал пластиковым инструментом на разные места платы, изображение не появлялось).
Может, кто сталкивался с подобным?
Спасибо.
marksik
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 13-d001ns (6050A2909801 ) Есть подсветка экрана, по HDMI изо есть, на экране - то есть, то нет Добавлено: 08 мар 2023, 19:33 |
Psy писал(а): шлейф проверить бы надо Все ок с ним, проверил, спасибо за совет. Причина в чем-то еще.
