Текущее время: 25 апр 2024, 20:28
inertic
Заголовок сообщения: ProBook 650 G1 (6050A2566401-MB-A03 DIS) Нет инита Добавлено: 13 мар 2023, 18:23 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 113.48
Сообщения: 96 Откуда: Москва
Аппарат пришел с проблемой: нет картинки, вентилятор на максимум. По факту, нет инита. Потребление 1.2А, как и должно быть - смотрел на рабочем аппарате. Есть уверенный обмен с флешкой. Также, секунд 5 есть нормальный обмен с ОЗУ, затем пила. Пробовал шить БИОС чистым дампом, подкидывал несколько процессоров и ОЗУ - все без изменений. Предположил ХАБ. Чтобы дальше голову не ломать, заказал мамку, т.к. ценник выходит ниже, чем замена хаба. Но и на ней все аналогично, и обмен и потребление такие же, 1 в 1. Прочитал тут, что при проблеме с видаком, инит все же есть. И еще, что мамка не заводится без доп платы с разъемами. Соответственно, она подключена. К сожалению, не могу найти другую доп плату для проверки. Что на ней такого критичного есть? Куда можно копнуть? Может что-то похожее у кого было?
