Текущее время: 28 ноя 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 19:06
Приветствую! Аппарат пришел подзалитый в области мосфета переключения АКБ, повреждения восстановил, всё ок, но мосфет оказался пробитый. Чарджер стоит BQ24781, и при этом (судя по направлению включения) мосфет должен стоять П-канальный. На мосфете маркировка ME7705-G, даташита на него не нашел. Я так понимаю это Matsuki, но информации на этот ключ найти ни как не выходит :ne_vi_del:
За помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 20:24
LA-E921P плата с вашим зарядником, схема есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 20:31
Любой мосфет из встречающихся в схемах с вашим чарджером. Например SI4459ADY (29А) или AO4407A (12А).
Последний раз редактировалось Alyes 15 мар 2023, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:18
AndreyVl96 Спасибо за совет. Поиск схемы с аналогичным чарджером было первым, что я сделал. Но в тех схемах, что мне попадались, везде стоят N канальные ключи. Единственное, чем эти схемы могут помочь, это дать примерное пониманием того, какой мощности нужен мосфет. Хотелось бы всё же более точного понимания - что ставить. Аппарат дорогой и мощный, не очень бы хотелось, чтобы в плате выгорела дыра, из-за неправильно выбранного ключа...
Alyes Спасибо за совет. AO4407A подкидывал для проверки без нагрузки - с ним зарядка идёт, АКБ и адаптер переключаются. Но дело в том, что аппарат мощный и тока жрёт больше 10А (адаптер на 200Вт), есть серьёзные опасения, что под нагрузкой AO4407A долго не проживёт (родной ключ в корпусе PDFN5x6P с охлаждением через сток на пузе) Если ориентироваться на схему LA-E911P, то там стоит N канальный AON6366E на 34А. Если опознать то чудо, что стояло в аппарате не выйдет, то придётся ставить что-то P канальное с запасом, ориентируясь на имеющуюся схему...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:35
ну тогда как я и предлагал, ищите Si4459ADY, -- довольно распространены...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 01:07
Если участок схемы, типа такого, то можно просто мощный диод шоттки поставить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 10:54
Спасибо всем за участие, советы конечно интересные, но лучше я воспользуюсь своим планом с установкой ключа с запасом.
Закажу PZ0703EK, он и по корпусу подходит, и по мощности должен выдержать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e0149ru (DAG3MQMBAE0) Помогите опознать мосфет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 14:39
В общем, всё таки поставил я PZ0703EK, потестил, погонял, вроде проблем нет...
Приложу фото места с замерами номиналов обвязки, вдруг кому пригодится. И да, что такое ME7705-G, так и не нашёл :du_ma_et:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Combattsar: Оригинальный мосфет по схеме стоял AONS21357 P-Channel 30V 36A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios HP Victus 16-e0097ns мат. плата DAG3MQMBAE0 REV E
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
24 мар 2023, 14:01
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Victus HP Laptop 16-e (DAG3MQMBAE0) Замена процессора
alekcey5303
12 июл 2023, 13:48
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dag3mqmbae0 rev e прошил биос просит пассворд
в форуме Поиск BIOS
hakas228
08 фев 2026, 21:44
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 16-d1040ci (DAG3MMB5CBO Rev:b) Помогите опознать сгоревший элемент!
KSergei
01 фев 2025, 21:45
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus (dag3mmb3aa0 rev: a) Помогите опознать детали
otanazar79
11 июн 2025, 11:14
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Filat-u, Google [Bot], Neon10 и гости: 69
