da0r53mb6e0 rev e кз по 1.5VSUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=133446 |
Ruslankurtoev [ 18 мар 2023, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | da0r53mb6e0 rev e кз по 1.5VSUS |
здравствуйте принесли ноутбук с данной платой на кнопку вкл реагирует кратковременным потреблением до 300 ma. Сопративление на линии 1.5VSUS 0.5 OM ( ПРИ СНЯТОМ ПРОЦЕ 920 OM и снятой оперативке) ДЕЖУРКА ЕСТЬ. ПРИ ПОДАЧЕ С ЛАБОЛАТОРНИКА НА ЛИНИЮ 1.5VSUS 1.5 ВОЛЬТА ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОЦ ПОТРЕБЛЕНИЕ 3.6 АМПЕРА (ПРОЦЫ МЕНЯЛ 4 ШТУКИ) на исправной матери на этой линии сопративление 500 om. Микросхему сидяшую на этой линии снял изменений нет Помогите как найти кз |
andr-sam.f [ 18 мар 2023, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: da0r53mb6e0 rev e кз по 1.5VSUS |
В первую очередь поймите где короткое замыкание: В ЦПУ или в ОЗУ. Проверьте транзисторы шим контроллера питания 1.5. |
Ruslankurtoev [ 21 мар 2023, 21:54 ] | |
Транзисторы не причем шимку снимал кз только при вставленном проце(Я писал) |
Ruslankurtoev [ 24 мар 2023, 17:55 ] | |
Народ откликнитесь кто шарит! |
Виктор1985 [ 24 мар 2023, 18:46 ] | |
Мы не шарим, но можно предположить что пробит какой нибудь элемент, например конденсатор, который напрямую с 1.5vsus не связан, однако комутируется в эту линию через проц, если пальцем в небо, то проверьте c190 или сокет кривой, это так без опыта вообще, логически |
Ruslankurtoev [ 24 мар 2023, 21:45 ] | |
Спасибо и на этом, я понимаю что может быть кондер т.к ключи и микросхему я снимал. получается это могут быть только кондеры в обвязке проца и только? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд: ---------- как это может быть кондер 190 если он привязан к 1.5vsus и без проца. кз только при подключенном проце |
Виктор1985 [ 24 мар 2023, 22:31 ] | |
Я ж говорю мы не шарим, из схемы можно однозначно сказать, что c242, c349, c255, c400, c285, c338 сидят на 1.5vsus и без проца, а вот c190 может и проц комутирует в эту линию, я высказал лишь предположение, возможно ошибся, но дал направление для мысли. А вот "как это может быть" а как не может вам ответит ваш пытливый ум, мультиметр и плата, лежащая на вашем столе, а не на моем |
Ruslankurtoev [ 24 мар 2023, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: da0r53mb6e0 rev e кз по 1.5VSUS [РЕШЕНО] |
откуда вы такие беретесь. Умничают, сарказма не занимать лучше бы молчали чем тут все это писать!!!! Если вы не довольны как я задаю вопросы быдьте добры не отвечайте!! сохраните настроение! |
