Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:26
Привет, подскажите, есть HP 625 c долхым 216-0752001 заменен на 215-0752001 с модом биоса который лежит на форуме, все работает кроме того что ноут не выходит с режима сна, ушел в сон кнопка мигает, нажимаешь на кнопку из сна не выходит, долго держишь кнопку ноут выключается потом включаешь он включается но мигает капсом ошибку и не дает картинку пока не достанешь из него акб и не включишь заново, если не вводит ноут в сон работает как часики, проблему этих ноутов с тем что после замены чипа надо скинуть биос на стандартные настройки знаю, это сделал но не помогло, может проблема в моде выложенном на форуме? кто ставил 215-0752001 на эту платформу с модом биоса не было таких проблем? может поделитесь дампом ? драйвера, версии виндовс менял не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:33
Светлая память
Светлая память
нужно зайти в биос и сделать сброс к заводским настройкам(не перемычками и батарейками! именно в сетапе!). обычно помогало с модами на HP
и проблема эта не с 215-0752001, а с любым модом, странно, что за столько лет Вам этого неизвестно
Последний раз редактировалось ruv 21 мар 2023, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:36
ruv это было сделано) не помогает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 08:34
поделитесь модом под 215-0752001, есть преположение что мод который выложен немного кривой, сам пытался собрать на основе мода под 215-0752016 со снятой защитой не получает не дает изо, вроде делаю по инструкции разбираю феникс тулом, ищу ид 0752016 находит 5 файлов меняю их ид на 215-0752001 собираю а картинки нету(
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не выходит из сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 13:05
короче просто отключил сон в винде, пересобрать свой мод под 215-0752001 не получилось, чип перекатал ничего не изменилось, да может дело и не в биосе, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату 6050A2346901-MB-A02 (hp 625)
LUR
27 фев 2018, 20:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 11:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 14:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
fraud72
10
5534
26 янв 2018, 15:32
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) неисправный APL5315
1van
04 янв 2018, 10:33
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 132
