Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: HP Zbook fury 15.6 inch G8 (GPZ50-LA-K771P-Rev 1.0) HP Endpoint Security Controller Problem
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 13:58
Доброго времени суток! Пришел данный аппарат с проблемой "после изменения настроек параметров безопасности и перезагрузки просит ввести код авторизации перезагружается и так далее по кругу до бесконечности! Нашел на стороннем сайте дамп биоса прошил микросхему UK2 аппарат ожил! Но появляется сообщение об ошибке HP Endpoint Security Controller Problem! Находил подобные темы на англоязычных форумал там делают подмену ME региона и DMI области! Не могу понять как мне в этом дампе поменять ME! DMI регион нашел по адресу 00005000 по 000057F0 но могу ошибаться, перекинул из старого дампа в новый но ситуация не изменилась! Ноут загружается но при каждой перезагрузке выскакивает окно с этой ошибкой хотелось бы пофиксить! Но новый биос был с разлоченым паролем может это как то влияет? есть биос без анлока!
ВОт что пишут на партнерском форуме:
Вещи, которые я пробовал до сих пор:
Восстановите настройки безопасности по умолчанию и перезагрузите ноутбук.
Отключите все параметры безопасности
Очистите области NvramActiveRegn (замените на FF) Hex Area 37000-38FF0
Также я проверил информацию DMI, которая кажется правильной в соответствии с наклейками на материнской плате.
Очистите области NvramActiveRegn нашел в дампе но откуда по куда его забивать фф не понятно!
1010
1100
0101
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Zbook fury 15.6 inch G8 (GPZ50-LA-K771P-Rev 1.0) Проблема с bios ноутбука
в форуме Поиск BIOS
Николай101
22 мар 2023, 10:29
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook Fury 15 G8 (GPZ50-LA-K771P) Питание процессора, Monolithic MP2950GVT-Z
ffrog
13 июн 2025, 07:58
ffrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15u g6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) HP EndPoint Security Controller Problem
FLEET
10 май 2023, 09:11
FLEET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 440 g8 (DAX8qimb8b0 rev b) hp endpoint security controller problem
Дидар
14 фев 2026, 23:55
trufoldino157 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G8 (DAX8QAMB8D0 REV D) hp endpoint security controller problem
trufoldino157
17
1204
19 фев 2026, 15:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
