Текущее время: 10 май 2024, 23:09
vikrep
Заголовок сообщения: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается Добавлено: 26 мар 2023, 20:39 |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 16:00 Наличности на руках: 106.29
Сообщения: 88 Откуда: UK
Было короткое +В 19В на одну фазу процессора через сдвоенный мосфет PQZ4 и в коротком входной транзистор PQ801. Заменил оба транзистора. Сопротивление по питанию процессора +VCC_CORE 2,3 Ом, +VCC_SA - 18,3 Oм, +0.95VS_VCCIOP 41,6 Ом. При включении +19В расходится по плате, потребление первые 5 сек 80мА, затем 23мА и через 5-7 сек - потребление 1-2мА. На кнопку включения не реагирует. +3VALWP появляется 3,3В первые 5 сек, затем пропадает, PG - 0,5V +5VALWP появляется 5В первые 5 сек, затем пропадает, PG - 3,3V ШИМ PU301 c маркировкой BABBXE греется по тепловизору в перве секунды когда есть выход 3,3В. По схеме LA-H492P похоже что это 3,3 дежурка, но выход PG не подключен к схеме и на нем только 0,5 В появляется. Что за чип BABBXE и является ли корректной замена на SY8286BRAC? Благодарю.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается Добавлено: 27 мар 2023, 00:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
vikrep писал(а): Или натолкните на мысль, почему горит транзистор в четвертой фазе. а шимка менялась ? BOOT проверялся ? vikrep писал(а): Было короткое +В 19В на одну фазу процессора через сдвоенный мосфет обычно если горит по высокому + то процессору достаётся. и плевать на сопротивление. vikrep писал(а): Сопротивление по питанию процессора +VCC_CORE 2,3 Ом, +VCC_SA - 18,3 Oм, +0.95VS_VCCIOP 41,6 Ом. а проц какой
vikrep
Заголовок сообщения: Re: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается Добавлено: 27 мар 2023, 09:33 |
Serguz05 писал(а): а проц какой Intel Core i7-10750H Шимка NCP81215P не менялась.
vikrep
Заголовок сообщения: Re: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается Добавлено: 31 мар 2023, 23:34 |
Serguz05 писал(а): почему ? Ждал шимку. Заменил шимку и драйвер. Включил голую плату, потребление 1,4А, ШИМ сигнал присутствует на всех четырех каналах VRM CPU (вход драйвера, гейты и дроссель), остальные напряжения на процессоре присутствуют тоже. Картинки нет. Установил в корпус, набросил охлаждение - ситуация та же. Подумал, что не хватает мощности блока питания (Симуляция резистором 58кОм) и подключил родной блок 200Вт. В результате транзистор сгоревшего канала пробивается верхнее плечо и питание 19В коротит на проц. Меняю на другой, ситуация повторяется. Система охлаждения не коротит, срабатывание в короткое именно одного транзистора происходит на 2-3 раз включения. Проц? Совсем запутался.
vikrep
Заголовок сообщения: Re: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается Добавлено: 01 апр 2023, 11:16 |
Serguz05 писал(а): обвязку проверить.
Проверил все по Power Sequence - вопросов нет (все напряжения и сигналы отрабатывает), SPI флешка на Хабе читается, на памяти нет ни адресных сигналов, ни данных и обращения к SPD памяти нет. Не найду каким сигналом тактируется проц от хаба... Кварцы на Хабе 32кГц и 24 МГц работают. Как проверить жив ли проц, так как донора нет... Нужен приговор. ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут: ---------- Если к памяти нет обращения совсем, то проц мертв? Все таки пробой фазы питания на +19В не прошло даром...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: OMEN 15-dh1010na (LA-J662P) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 апр 2023, 15:10 |
vikrep писал(а): Было короткое +В 19В на одну фазу процессора vikrep писал(а): Все таки пробой фазы питания на +19В не прошло даром... обычно процу плохо. и плевать на сопротивление.
