Pavilion 15-n005 (Quanta U92) Пробивает мультик https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=133723 |
Oleg_little [ 28 мар 2023, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion 15-n005 (Quanta U92) Пробивает мультик |
Всем доброго времени суток! Pavilion15 принесли не включается, диагностировал пробитие мультика по питанию +3VPCU. Мульт IT8528E FXA стоял. Замена успешная, примерно через 2 месяца повтор и все тоже самое. Ранее этот ноут лечили от залития в районе мульта, также видны следы пайки дежурки вместо G5608DR51U стоит TPS51123 проверил цепь AD_ID все норм, Блок питания ориг. Заказал новый IT8528E , вопрос: нужно ли следом заменить TPS51123 какова вероятность что причина пробития из-за дежурки? |
de193 [ 28 мар 2023, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 15-n005 (Quanta_U92) Пробивает мультик |
Еще можно посмотреть в сторону шлейфа матрицы - может там сифа в самом дисплее после залития или при сборке пережат шлейф где-то, ну и блок питания с разъемом осмотреть. Мульты ж дохнут по яркости и по идентификатору бп чаще всего/ - туда и ковырять Дежурка, раз в два месяца убивающая мульты - маловероятно ж |
Oleg_little [ 29 мар 2023, 13:36 ] | |
Спасибо! Посмотрю на шлейф матрицы, иглу на бп проверил все ровно не коротит да и провод в порядке без замятий и повреждений, а всё же, питание на коротко пробивается у мульта |
Oleg_little [ 01 июл 2023, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion 15-n005 (Quanta U92) Пробивает мультик |
Очередная замена мульта, ноут работает, проверка шлейфов и иглы от БП ничего не обнаружено, ноут выдан в рабочем состоянии, хз сколько проработает. |
