HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=133751 |
pbls [ 29 мар 2023, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату |
Имеется такой ноут с дохлой материнкой. Особенность ноута - дисплей 4K разрешения. Есть также вот такой ноут: HP Spectre X360 15-df0037ur, там всё такое же, но матрица - FHD. Мат.платы по процу/видеокарте идентитчны. Маркировки второй мат.платы нет, но по расположению разъемов, по корпусным деталям ноуты идентичны вопрос: Если поставить мать с ноута где был дисплей FHD в ноут c 4K матрицей, будет ли работать, что для этого нужно уточнить? |
guar33 [ 29 мар 2023, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату |
Если платы одинаковые, должно работать |
pbls [ 07 апр 2023, 11:46 ] | |
guar33 Спасибо большое за ответ, буду пробовать. И подскажите "одинаковость" плат заключается в одинаковом названии платы или необходимо чтобы и ревизия тоже совпадала? По платам от Quanta но относительно новых поколениях процессоров статистики по полной замене плат немного у меня. |
pbls [ 12 апр 2023, 13:59 ] | |
В ноуте оказалась плата DAX38CMBAG0 REV:G |
pbls [ 13 апр 2023, 17:53 ] | |
Подытожу: ноут с мертвой материнкой: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) разрешение дисплея 4K, дисплей OLED. Ноут-донор HP Spectre X360 15-df0037ur (DAX38CMBAG0 REV:G) дисплей Full HD, матрица не OLED. Есть ли уверенность в том, что мать с донора будет показывать корректно на матрице 4К? |
kolia1984 [ 13 апр 2023, 23:02 ] | |
Распиновку разъемов подключения обоих матриц сравните, а то было где то сообщение на форуме об несовместимости олед и обычных. |
