Текущее время: 01 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: hp 15-bw512ur (LA-E841P) кз +5VALWP
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:18
Другие мастера причину кз не нашли. Я тоже что то не особо понимаю откуда кз.
От ЛБП 1в 5а держит легко в тепловизор чуть теплый 216-0867071 сопротивление видеопамяти 0.1ом. Казалось бы видак отрупел пробило по питанию контроллера памяти, но на шим как самого GPU так и +1.35 (шим) питания памяти кз нет. На +VGA_CORE сопротивление вроде тоже занижено 0.9ом для R5 M330 как то моловато?
И причем тут +5VALWP оно разве приходит на GPU?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bw512ur (LA-E841P) кз +5VALWP
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 19:25
Я не понял у Вас КЗ по какой линии?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:04
Artmax писал(а):
КЗ по какой линии?
+5VALWP дежурка 5в. так же было кз по 19в в шим дежурки 5в NB671. Сейчас шим снят, кз 0.1ом со стороны потребителя +5VALWP
оказывается тут в качестве питания видео памяти используется шим NB671 как на 5в дежурке. Так как документации на эту платформу нет выяснилось не сразу.
Снял GPU и перевел плату в UMA все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw512ur (CTL51/CTL53 LA-E841P) UMA
parkan88
28 дек 2020, 17:34
parkan88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (7750) 5valwp
pz13
1865
07 июн 2015, 12:15
pz13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4095
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Z5WAH LA-B162P) Нет +5VALWP
serega1576
12
2664
03 фев 2018, 19:48
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
3277
17 сен 2018, 05:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, ir-dcs и гости: 28
