Rezac писал(а):
три резистора надо? Два стоят вертикально и один левей верхний? Ща сдвину замерю.
PD3, левей кондер, левей два резистора вертикально по 10 кОм. Левей их верхний 100 кОм, нижний 0 ом.
Спасибо...Ноутбук готов.. еще оказалось пробит мультиконтроллер kb9022q - заменил и прошил... Изначально было проблема клиент замкнул id контакт на бп 19в и сгорел много что.. спасибо всем..
