Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 18:57
Из другой мастерской, не смогли.
Индикатор горит. Дежурка есть. Реакция на кнопку есть потребление 15ма.
AD_TYPE = 1.1
ACIN = 3.3
+12VALW = 11.9
ECPWROK = 0
SUSON = 0
MAINON = 0
HWPG = 0
далее можно ничего не мерить ничего нет.
Чего не хватает мульту что бы поднять SUSON?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 19:38
слипы должны сбросится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 19:43
это quanta тут нет слипов тут sus-ы их тоже нет так как они идут после MAINON который идет после SUSON
что то мне кажется HWPG должен быть сначала. Может кто знает VT358 отдает HWPG (STAT) без наличия MAINON (OE)?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 23:02
бред.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 23:36
слипы есть всегда, поскольку это название в доках интела на хабы, а как их называет производитель плат в своих схемах - не важно; мастер либо понимает, что это - их суть, либо нет и порядок следования сигналов не меняется десятилетие/я (на apple M1 только голову ломать надо с нуля)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 01:27
Costabrava писал(а):
бред.
Пока не будет MAINON не будет питания хаба не будет слипов. EN для 1.05 является MAINON. Плата сейчас по сути на 1-м шаге инита когда нет никаких напряжений кроме дежурки до слипов еще очень далеко.
HWPG еще до кнопки валяется на земле. т.е какая то шим сигнал садит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 07:01
У меня 9 страница схемы. System Power Management. Поищите чем питается секция.
HWPG формируется повергудами RT8206
Последний раз редактировалось Rezac 28 апр 2023, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 09:08
там есть общяя инфа.
https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=2002
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 12:29
+1.05V очевидно которого нет.
это на ноутбуки конца 90-х начала 2000-х
снял резисторы на RT8206B с PGOOD2 и PGOOD1 3.3в формируется. Так же VT358 тоже формирует 3.3в и PU14 RT8152C. Без подачи питания HWPG 12ком. При подаче питания 12ом даже с снятыми PG с шим которые его формируют.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 15:35
вы можете фантазировать на эту тему сколько угодно. PWRBTN# с мульта на FCH, SUS_Ы, в вашем случае - на мульт, дальше SUSON. и на 9 стр. посмотрите что написано на против SUSC#
SUSB#
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 16:46
SUSB#
не понимаю что ты пытаешься донести, но ладно сделаю вид что понял. DNBSWON# в хаб транслируется и что дальше? Он должен поднять SUSB# SUSC#? это несмотря на то что на мульте ECPWROK, RSMRST#, HWPG в нулях?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 18:32
Away
тебе тут вроде не тыкали, а то так опять ник менять придется)
так понятней?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 18:11
в интернете все подефолту на ты.
Doc писал(а):
так понятней?
а я о чем писал? RSMRST# отсутствует зачем лезть в SUS-ы.
Владелец хаб менять отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv7-4030er (lx6 rev:F) Нет подсветки
flatmobil
04 сен 2019, 20:25
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
5444
16 фев 2017, 10:49
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 15:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения
XATRIX
2477
26 янв 2018, 19:31
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
bicmark
28 фев 2020, 16:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
