Добрый день, греется GS7502Q3-R на схеме он же PU12.
При подключении ест 0,065Амп и падает через 15сек до 0,045. Мигает индикатор заряда на гнезде.Помогите пожалуйста найти виновника, на GS7502Q3-R по линии +12VALW есть 12вольт через кондер садится на землю. Спасибо
Сопротивление на входных дросселях 1,5КОм и 1,7Ком, шим выдает 3,3 и 5в, но дальше посадка 3,3 до 2,6в.
на шиме PowerGood нет 3,3в не знаю должно быть или нет, сопротивление Ком
