Текущее время: 02 июн 2024, 13:05
kollegator@mail.ru
Заголовок сообщения: 15-bs652ur (LA-E791P rev 2.0) после обновления нет инициализации Добавлено: 03 май 2023, 10:43 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 09:27 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 9 Откуда: Челябинск
Винда скачала обновку для бука и запросила ребут. Без ошибок установилась, без ошибок проверилась, ушла на рестарт и все. 20 мин черный экран, акб заряжается, пропеллер крутится. черный экран. из лампочек горит только зарядка и включение. капс и прочие - молчат. флешка восстановления не помогла - даже не опрашивается. Зажимал Win+B, Fn-Esc. Есть программатор, но для данной платформы нашел несокльоко биосов. как я понял нужно знать BOARD ID. подскажите где его искать. мне ничего похожего ни на плате на на наклейках в глаза не бросилось
Последний раз редактировалось kollegator@mail.ru 03 май 2023, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bs652ur (LA-E791P rev 2.0) после обновления нет инициализации Добавлено: 03 май 2023, 11:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
на сайте HP готовые биосы. выбрать правильный BID. Вложение: 15-bs652ur sait.rar Вложение: 1aa.JPG p.s. правильный BID посмотреть в родном биосе. (в любом HEX редакторе).
kollegator@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: 15-bs652ur (LA-E791P rev 2.0) после обновления нет инициализации Добавлено: 03 май 2023, 12:08 |
нашел $BID08328 здесь лежит последняя F.71 Rev.A https://support.hp.com/hk-en/drivers/se ... =true&sku=в распаковке есть такие (.bin, .sig) первое по ходу образ, второе - подпись оригинальности? на сколько я понимаю шить 1в1 нельзя, нужно учитывать МЕ регион, по крайней мере тут https://drive.google.com/file/d/1xvZGsT ... 0ZbkD/viewпредлагаются 2 файла, но 2й флэшки я на плате не нашел Залил бинарник с оф.сайта. Запустился, остановился - начал мигать капс. 5 длинных+3 коротких. к юсби диску не обращается, на вышеописанные сочетания клавиш для восстановления не реагирует. + изымал батарейку, вольтаж в норме, ждал 10 мин - результат тот же + зажимал повер на 10-12 сек, непомогло + переставил память в соседний слот (ну мало ,ли...) - пофег. Видимо запись бинарника 1в1 с офсайта идея "не очень" и нужно еще что-то править При сравнении бинарников (в дампе много больших полей "00", а с офсайта "FF")
kollegator@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: 15-bs652ur (LA-E791P rev 2.0) после обновления нет инициализации Добавлено: 03 май 2023, 14:59 |
Buchaя не смог прикрепить файл, загрузка идет а сам файл в сообщении не появляется, видомо "рейтинг не рейтинг", поэтому выкладываю в гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing=bid - то что скачан и распакован по ссылке с офсайта (последняя редакция биос) тот что my - дамп с "откисшего" после обновления бука и еще вопрос... на сколько критично заменить флэшку 25q64js на 25q64fv (взял новую - на всякий случай), на этой платформе, как я понял много каких модификаций встречается на 3,3v
kollegator@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: 15-bs652ur (LA-E791P rev 2.0) после обновления нет инициализации Добавлено: 03 май 2023, 17:10 |
бук отремонтирован. 0. программатора мультика нет, только CH341A, поэтому решил перепробовать все доступные мне варианты со всеми биосами. 1. 2 раза затер-проверил-записал-проверил родную флэшку. все без ошибок 2. с родной флэшкой и последним биосом с офсайта сразу же началась загрузка (2-3 перезагрузки, пара сообщений). При этом никакие данные (мак, серийник и пр.) не слетели. 3. при загрузке осталась надпись о "незалоченной флешке" - нагуглил. Вывод: судя по всему мои НОВЫЕ "универсальные" микросхемы (которые меня ни разу еще не подводили) 25q64fv не являются полными аналогами 25q64js. Распиновка и рабочее напряжение - ясное дело - идентичны, но может напряжение на операции или рабочие частоты разные. Хотя, встречал информацию что не все 100% аналогичные флэшки подходят, где-то можно вычислить по служебной информации список совместимых. Так что по итогу, решив поставить новое и проверенное - сам себе придумал головную боль на рабочий день. Всех причастных - благодарю за помощь! Очень прилично сЪэкономили время, и не факт что без советов смог бы поднять аппарат.
