HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=134555 |
sserjv [ 03 май 2023, 21:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких |
Добрый вечер. Ситуация следующая. Принесли с диагнозом включается через время загорается подсветка и нет изображения. После сброса биоса (снял акб) и прошивкой биоса 3 штуки (1 родной и 2 с форума) поведение следующее. Включается, все питания поднимаются. При этом кнопка CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких - ПОСТОЯННО. Спустя 2-3 минуты, не засекал, появляется картинка и пишет , что мол сброшен биос и просит нажат ENTER для перезагрузки. Далее перезагружается спустя 2-3 минуты загорается подсветка, картинки нет и в биос не заходит. И все это время CapsLock мигает. Родной дамп прилагаю. Прошивал на XGECU PRO, как 25Q64FWSIG так как родную не знает QU64AHIG. С отключенным check ID. Может я что-то неправильно делаю, подскажите. Спасибо |
sserjv [ 04 май 2023, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких |
С этой темы тоже пробовал. Поведение одинаковое . viewtopic.php?f=53&t=102711 |
