Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается Добавлено: 05 май 2023, 19:28 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 221.22
Сообщения: 204 Откуда: Новосибирск
pinki25 писал(а): пробуйте прошить биос и чистить Me. на лабораторном блоке после выключения какое токи показывает? Забыл написать биос шил с офф сайта брался. Лабараторник показывет 0,10-0,14 ампер. Такое ощущение как будто какой то транзистор не срабатывает
pinki25
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается Добавлено: 05 май 2023, 19:50 |
Сообщения: 88 Откуда: moscow
МЕ соответственно тоже чистили? ---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ---------- yllymah писал(а): и спустя 5 секунд начинает крутится на полных оборотах а если после этого включить ноут обороты приходят в норму и работает в зависимости от температуры?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается Добавлено: 05 май 2023, 20:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
yllymah писал(а): биос шил с офф сайта брался. pinki25 писал(а): МЕ соответственно тоже чистили? интересно а зачем чистить МЕ наичистейшему биосу с офф. сайта ? . мульт какой ? возможно попробовать прошить
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается Добавлено: 06 май 2023, 09:18 |
pinki25 писал(а): МЕ соответственно тоже чистили? на офф сайты биос с чистым МЕ pinki25 писал(а): а если после этого включить ноут обороты приходят в норму и работает в зависимости от температуры? Да ноут работает как положенно в системе кулер работает исправно, выключаешь происходит заершение работы кулер на время останвыливается, спустя несколько секунд начинает шарашить на полных оборотах, ноут при этом уже находится в режиме покоя как будто выключен, индикаторы не горят! все как в этой теме https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=127984 только модель ноута другая. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Serguz05 писал(а): мульт какой ? возможно попробовать прошить Мульт ENE 9022Q
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается Добавлено: 06 май 2023, 18:33 |
yllymah писал(а): Мульт ENE 9022Q ну так прошить и посмотреть что да как.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается Добавлено: 10 май 2023, 10:15 |
fixic75 писал(а): Не происходит у Вас полного выключения, похожая ситуация из за винды была (только там с переодичностью в несколько сек срабатывал вентилятор), а именно из за включеного быстрого запуска в параметрах электропитания, из за этого выключения ноута может происходить не полностью. Пробуйте с флешки загрузится и выключить, либо из под биос вырубить проверить. Не поможет если, мульт другой поставь и прошей, тем более они ходовые. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Зарядка корректно определяется? без акб пробовали? Из за акб ещё такое может быть, либо из за некорректного определения зарядки.
Точно не из-за энергопотребления, с дугими системами также себя ведёт. Зарядка определяется, запускал без АКБ. Мульт прошивал проблема не ушла. Буду менять по результату отпишусь. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: ---------- Проблема не с мультиконтроллером! Заменил прошил, тоже самое
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается Добавлено: 12 май 2023, 11:13 |
Черномор писал(а): Как минимум у вас не снимается +5VS после выключения. Мерьте что на q21
Действительно Q21 работал не правильно, замена рашиле проблему. Огромное спасибо!
