HP 14 dh1008ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Не заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=134600 |
pinki25 [ 05 май 2023, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 14 dh1008ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Не заряжается. |
здравствуйте коллеги, такая проблема попробовал 3-и новых акб, пребывал менять шим зарядки Bq25781. толку никакого. есть такая особенность что с акб что без акб индикатор на зарядке постоянно горит красным, хотя был в ремонте аналогичный ноут, при отключенном акб индикатор не переключается на красный, горит белым, как только подключаешь акб соответственно индикатор переключается на красный. помогите ПЛИЗ НЕ ЗНАЮ УЖЕ ЧТО ДУМАТЬ. сдвоенные ключи показывают нормальное показатели. батфет живой так же. |
Lev_Grishenin [ 05 май 2023, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 14 dh1008ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Не заряжается. |
Питание шима. sda scl как поживают? |
seven77 [ 05 май 2023, 21:37 ] | |
ADP_ID как себя чувствует? |
RoboCore [ 11 май 2023, 05:06 ] | |
Звучит глупо, но обвязку под микроскопом просматривал? Дата линии в порядке? |
pinki25 [ 16 май 2023, 18:15 ] | |
seven77 писал(а): ADP_ID как себя чувствует?[/quoзаме seven77 писал(а): ADP_ID как себя чувствует? замеры 0V 195KOm ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Lev_Grishenin писал(а): Питание шима. sda scl как поживают? шим запитан, клок и дату могу сказать только напряжение, по 3.3V там и там, ослика к сожалению нет в наличие. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- PWR_CHG_ACOK- 3.3v PWR_CHG_ACDET- 2.7v ---------- Добавлено спустя 30 минут 14 секунд: ---------- RoboCore писал(а): Звучит глупо, но обвязку под микроскопом просматривал? Дата линии в порядке? c обвязкой все ок, все резисторы, все дата линии в пределах номиналов. |
seven77 [ 17 май 2023, 12:33 ] | |
ADP_ID 0V - имхо тут проблема |
pinki25 [ 18 май 2023, 14:35 ] | |
seven77 писал(а): ADP_ID 0V - имхо тут проблема извиняюсь за не до понимание, мы разговариваем об этом сигнале? PWR_CHG_IADP? ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- если да то на плате не распаяны резисторы pr4407, pr4428, pr4413, так же не распаяны pr4432, pr4401 или мы говорим о сигнале PWR_CHG_ILIM? |
seven77 [ 18 май 2023, 16:11 ] | |
pinki25 писал(а): извиняюсь за не до понимание, мы разговариваем об этом сигнале? PWR_CHG_IADP? нет,не об этом, а о сигнале по которому ноут узнает адаптер питания и его мощность |
pinki25 [ 18 май 2023, 16:32 ] | |
seven77 писал(а): нет,не об этом, а о сигнале по которому ноут узнает адаптер питания и его мощность тогда мы говорим о сигнале LIMIT_SIGNAL, на нем 0.450V на сколько я читал это соответствует 65W зарядке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- фото приложил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- а может быть такое что все же акб не подходит, все же это Hp! ну я как бы пробывал 3-и разных акб ведут они по разному себя, но не один не заряжается. |
seven77 [ 18 май 2023, 17:08 ] | |
если до ноги мульта доходит и напряжение соответсвует мощности,то можно считать с этим сигналом все в порядке |
