Текущее время: 27 сен 2024, 15:15
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ71 не включается Добавлено: 28 май 2013, 23:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
1) Без родного БП ноут и не включится. И проблема не в напряжении. 2) Согласно правил форума, которые вы, явно не читали (а это есть уже их нарушение), требуется писать ПЛАТФОРМУ. 3) БИОС вам не поможет... Взять его можно и с сайта HP, только вытащить надо. Определение платформыBIOS: распаковка, правка
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ71 не включается Добавлено: 29 май 2013, 01:19 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
lixgear писал(а): При включении от БП такого не происходит. напряжения питания вроде все в норме. Огласите напряжения, которые в НОРМЕ ))) Характеристики Родного БП и НЕ родного тоже огласите
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ71 не включается Добавлено: 29 май 2013, 07:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
chulat писал(а): Характеристики Родного БП и НЕ родного тоже огласите Ага, особенно родного, который сгорел...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ71 не включается Добавлено: 29 май 2013, 08:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
lixgear писал(а): поделитесь схемой или советом... СхемаСовет - OP6,7,8 без родного трехпинового БП не включаются и не заряжаются. Прежде чем бездумно вдумчиво ковырять маман найдите оригинальный блок, не поможет - двигайтесь дале.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ71 не включается Добавлено: 29 май 2013, 09:25 |
siberian писал(а): Ага, особенно родного, который сгорел... Сообщение не в тему Хоть сгорел, Но там ведь будет написано, сколько и почему))))
