Текущее время: 28 ноя 2026, 16:30
| Автор |
Yojiq
Заголовок сообщения: Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации  Добавлено: 02 июн 2023, 19:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 15:06 Наличности на руках: 96.37
Сообщения: 130 Откуда: Славянск
Обращались с ним очень аккуратно, механических повреждений и залитости нет. Работал на столе, ушел в сон и не вернулся. Документации нет и последовательность запуска не могу отследить. L60200 5.12v, L60300 1.20v, L66600 1.80v, L60100 3.39v, L60400 2.54v, L66010 и L66020 pvcore 0v. В ожидании 7мА, при нажатии вкл 57-111-47-51-33мА и откл все питания. озу менял, бп оригинал менял, основной и ec шил, ничего не меняется. С флешки считывание есть. Подскажите ...
_________________ сила в правде.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации |
