Текущее время: 26 июн 2024, 15:24
tapi1963
Заголовок сообщения: Pavilion 15-cs1022nj (DA0G7EMBAE0 (G7E)) Странное поведение Добавлено: 05 июн 2023, 02:13 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
Комп пришел не работающий, при включении молотят вентиляторы на полную, изо нет. Со слов клиента, вначале отказались работать порты ЮСБ. Почистил биос, МЕ взял из оф. сайтового. Комп нормально запустился, но ЮСБ так и не работали. Т.е. 5 вольт имеется, но в диспетчере все порты с восклицательным знаком. Хотел поставить драйвера, не успел. Комп опять потух и фаны на полную. Там ещё и винда на итальянском, пока разберёшься, где, чего. Короче, так он и работает. Заливаю чистый биос, комп работает минут пять- семь и всё по кругу. Похоже на хаб, в комбайне. Не знаю, есть ли смысл заниматься контроллером? Шить, менять? Контроллер IT8987vg. С вин РЕ, поведение, точно такое. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
