Текущее время: 21 ноя 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Не работает одна фаза CPU
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 12:20
Добрый день.
Обычно такими ремонтами не занимаюсь, но решил восставить старенький ноут.
https://datasheetgadget.files.wordpress ... locked.pdf
Изначальная проблема:
Не включается, уходит в защиту.
Что сделал:
1. Определил что короткое по одной из фаз питания, выгорело одно плечо, вроде 4935N(выпаял давно, лежал год в таком состоянии).
Выпаял оба мосфета по фазе, есть успешный запуск без проблем.
2. Заменил на аналог, ситуация как в изначальной проблеме,.
3. Нашёл донора, протестил мосфеты(работают), поставил ситуация как в изначальной проблеме.
4. Включал без проца, один раз запуск сработал, начал сильно грется 4921N на проблемной фазе, вырубил, без 4935N, не греется, всё норм.
5. Позвонил обвязку, ничего подозрительного не нашёл.
Решил что проблема по управлению 4935N на этой же фазе с NCP6132S (как понял по прозвонке управление мосфетами напрямую с шимки, в цепи только один кондёр мелкий стоит, вроде не в коротком и без проблем. По сопротивлениям тоже не обнаружил ничего подозрительного.
Осцила нету, не могу посмотреть нормального генерацию.
Замеры по управлению на неработающей фазе на 4935N.
-При включении 3.2, потом 0, потом 4.0 потом 0, потом 4.38-4.40 И так и остаётся.
На рабочей фазе, при старте сразу 4.6 вольта.
Пока заказал с китая шимку на замену. Но хотел бы получить подсказку что ещё можно дополнительно глянуть и обратить внимание, или до замены шимки не париться?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4301
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не
serega1576
11
2558
03 июн 2018, 19:30
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, Google [Bot], guar33, Yandex [BOT] и гости: 75
