Текущее время: 10 май 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: HP 15-bc409ur (DAG35MMB8C0 rev:C) PCI resource error
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 20:11
Поступил ноут из темы. При включении сразу в BIOS на экран ошибки со следующим содержанием:
!!!!PCI Resource ERROR!!!!
PCI OUT OF RESOURCES CONDITION:
Error: Insufficient PCI Resources Detected!!!
System is running with Insufficient PCI Resources!
In order to display this message some
PCI devices were set to disabled state!
It is strongly recommended to Power Off the system and remove some PCI/PCI Express cards from the system!
To continue booting, proceed to <Save & Exit> Menu Option and select Boot Device or <Discard Changes and Exit>.
WARNING: If you choose to continue booting some Operating
Systems might not be able to complete boot correctly!
Загрузится ни с чего не дает: ни через ESC, ни через F9, ни через boot-раздел в BIOS.
Отключил весь обвес - 0.
Перетыкал все настройки BIOS - 0.
Перешерстил всю инфу по данному вопросу - инфа только касаема майнерских ригов и топовых ПКашных досок, а по ноутам - 0.
Прошил BIOS на последний F.34 rev.A с оф.сайта - 0.
Перетыкал еще раз все все настройки BIOS (хотя ничего не добавилось и не изменилось после прошивки) - 0.
Кто с таким сталкивался или с чем-то подобным - дайте направление попутного ветра. А то вообще хз, куда плыть.
Проц i5-8250U, если имеет значение. Ну и оператива еще воткнута - но это уже не суть.
СПАСИИИИИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sansung R40plus (Sansung ) после разборки при загрузке выдает error resource conflict - pci on motherboard
в форуме Samsung
Артур48
12 апр 2017, 15:06
Slgtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210-15K (6050A2127101-MB-A02 ) ERROR Resource Conflict – PCI Seral Bus Controller on Motherboard
в форуме Toshiba
akmal_rt
28 окт 2015, 14:22
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7232
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7847
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
4462
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, Google [Bot], kkv, sett3 и гости: 41
