https://vlab.su/
HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=135486
Страница 1 из 1
greedy [ 21 июн 2023, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно глянуть хотябы кусок схемы по кулеру?
мульт KB9022Q
5.1в на первый контакт приходит
3.3в на CPU_FAN_FB есть
1в на CPU_FAN_PWM (судя по куску схемы на мульте KB9022Q должно быть 3.3)
импульсы на CPU_FAN_PWM есть. Если рукой крутануть кулер, то он крутится.
Сам кулер менял, проблема не в нем
CPU_FAN_PWM и CPU_FAN_FB идет напрямую в мульт. Менять мульт?
Приложил кусок схемы от LA-C911P. Но она не совпадает (на моей плате нету поддяжки 5.1в на CPU_FAN_FB, соответственно нету диода DF1, и нету поддяжки 3.3в на CPU_FAN_PWM)
Azazehl [ 22 июн 2023, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b
был похожий случай на каком-то HP, решилось одновременной заменой вертушки и керамических конденсаторов по питанию 5v кулера. Так же запускался либо с толкача кулер, либо при отключении от него сигнала Pwm (обычно синий провод). Еще иногда был слышен писк/свист катушки, когда кулер не запускался
greedy [ 22 июн 2023, 10:00 ]
Еле слышный писк действительно есть, когда в положении «пытается провернуться»
Спасибо большое, сегодня проверю.
Мульт вчера заменил. Результата не принесло.
Еще заметил, что когда принудительно раскручиваю и он начинает крутиться, то напруга CPU_FAN_FB на проседает до 2.6в
Azazehl [ 23 июн 2023, 20:23 ]
Для теста ставьте новый вентилятор и к разъёму fan к V+ и GND подключите электролит 1000х16, обычно хватает этого для проверки предположения.
greedy [ 23 июн 2023, 21:03 ]
Завтра проверю. Но для уверенности заказал кулер с разборки. Новый китайский даже не пытается крутится. Возможно, все гораздо проще окажется))))
greedy [ 28 июн 2023, 19:05 ]
с элетролитом ноут запускается раза с 10го. Новый вентилятор ведет себя так же, как и родной. Не хватает тока по 5в? какое-то сопротивление поменяло номинал?
Котеус [ 29 июн 2023, 09:49 ]
высокий пусковой ток зарядки. Уберите электролит, там штатных емкостей достаточно должно быть. Осцилом посмотрите питание на +5в кулера. Не проседает?
От кулера отключите все проводки кроме +5 и земли, он должен раскрутиться на максимум. Если работает - значит цепь его питания и сам кулер в порядке, и копать надо в сторону управления. Если не работает, то подайте от лбп на кулер +5в, естессна отключив его от матплаты. Если крутится - все же мать.
Ровно крутится? Не дергано? очень похоже на кз витков на катушке кулера, отсюда и писк на самом деле.
greedy [ 29 июн 2023, 09:56 ]
Проблемы точно с платой. От ЛБП кулер крутится прекрасно. Когда подключен к материнке, если раскрутить, то крутится равномерно, но медленно. 5в при этом не проседают. Как буд-то тока не хватает. Сегодня хочу осциллографом посмотреть, что происходит на контакте ШИМ. О результатах отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 47 секунд: ----------
Значит так. Просадок по 5в нету. Стабильно 5.18в, если отключить от кулера управление и датчик оборотов - он все равно не крутится. От ЛБП крутится даже от 3в
---------- Добавлено спустя 36 минут 58 секунд: ----------
Всем огромное спасибо за участие. Была плохая масса в разъеме вентилятора…
http://www.phpbb.com/
