Текущее время: 14 май 2024, 06:53
SergeyG
Заголовок сообщения: Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва Добавлено: 24 июн 2023, 20:22 |
Сообщения: 5 Откуда: Новосибирск
Есть ноутбук HP Envy (17t-n0000) с материнской платой ABW70 LA-c531p. Работал, вырубился, не включается. Нашел мертвый кондюк на 19В линии, убрал. Появилась 3V линия (загорелась лампочка возле входа зарядки). Попробовал подкинуть минимальные компоненты на плату и завести. Помигал, всё потухло. 19В на месте, лампочки больше нет. Платы оперативной платы были теплыми, когда вырубилось всё.
Поделитесь схемой или бордвью, если не жалко. Гугл не помгает. Есть схемы на близкие по номерам материнские платы, но выглядят они совсем по другому и толку нет.
SergeyG
Заголовок сообщения: Re: Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва Добавлено: 25 июн 2023, 22:49 |
AndreyVl96 писал(а): там где-то в районе батарейки RTC должен диод стоять , посмотрите на КЗ Есть там диоды в SOT-23 корпусе с маркировкой KJA C4. Вроде сам диод живой, но на VDD линии рядом стоит кондер и он звонится с обеих сторон на землю. Сейчас выпаяю - посмотрим, что будет) Я отпишусь, спасибо за наводку.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва Добавлено: 25 июн 2023, 23:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,627.18
Сообщения: 4198 Откуда: N. Novgorod
SergeyG писал(а): рядом стоит кондер и он звонится с обеих сторон на землю если КЗ по +RTCVCC, то тапки процу
SergeyG
Заголовок сообщения: Re: Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва Добавлено: 26 июн 2023, 09:15 |
ruv писал(а): если КЗ по +RTCVCC, то тапки процу
Эволюция событий. Я нашел второй кондер с КЗ по 19 вольтовой линии. Поменял его, вернул обратно катушку индуктивности, которая выгорела. 19В было так и осталось, вместо 3В было 0.8В. Я решил подать туда 3В и посмотреть что будет греться и т.д. Подал, плата показала 0.2А потребление, а через какое-то время потребление пропало от слова совсем. В результате, 3В восстановилась. Загорелся индикатор возле разьема зарядника. При нажатии кнопки питания, ноутбук работает секунды 3-4 и потом индикатор возле кнопки питания вырубается. Индикатор возле разьема горит всю дорогу нормально. Если подключить батарейку - индикатор рыжий (типа заряжает батарейку). Если я правильно понимаю, то плата стартует, но где-то КЗ по одной из линий, которые запускаются микросхемой. Эх, схему бы или последовательность запуска. Система охлаждения после каждого нажания прыгает градуса на 3-4 вверх. Похоже версия с пробитым процом вполне себе подтверждается, иначе я не понимаю, чего ему бы так греться. <_< Кстати, когда подкидываешь батарейку - температура ползет вверх даже без нажатия чего-либо. Есть надежды или уже на этом ремонт этого конкретно ноута можно заканчивать и ноут отправлять в помойку. А жаль... тут еще есть встроенная видюха, но там вроде 14 Ом сопртивление, вроде как и должно быть. Так что проц/комбайн похоже того. Кстати, есть еще шанс, что это что-то из обвязки?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва Добавлено: 26 июн 2023, 12:49 |
SergeyG писал(а): кондер и он звонится с обеих сторон на землю и земля вдруг пропала
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва Добавлено: 26 июн 2023, 16:18 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 395.08
Сообщения: 851 Откуда: Владивосток
SergeyG писал(а): Я нашел второй кондер с КЗ по 19 вольтовой линии. Поменял его, вернул обратно катушку индуктивности, которая выгорела. 19В было так и осталось, вместо 3В было 0.8В. Отнесите плату в нормальный сервис, не надо даже пытаться. Все очень плохо. Какой-то поток замутненного сознания... пары канифоли?
_________________ ***************
SergeyG
Заголовок сообщения: Re: Envy (17t-n0000) (ABW70 LA-c531p) 3V линия мертва Добавлено: 26 июн 2023, 17:28 |
ruv писал(а): и земля вдруг пропала Нет, не пропала, да еще к тому же еще одно нашел. PQ301 Мосфет: 19 на входе - КЗ на выходе. Там же второй мофет - PQ302. У него всё норм. Судя по второму - это питание оперативки. AndreyVl96 писал(а): Какой-то поток замутненного сознания... пары канифоли?
Я писал про наличие выгоревшего элемента и КЗ после него в районе питания на двд ром. 19В было без него на плате, т.к. цепь была разорвана. Я его нашел и убрал, толку, естественно, ноль от этого. всем спасибо за советы, плата ушла в помойку, тему можно закрывать.
