Текущее время: 11 июн 2024, 17:31
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 04 июл 2023, 17:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,275.11
Сообщения: 2363 Откуда: Riga
nekromantred писал(а): проц снимал с рабочей платы. поэтому в нем уверен. с точно такой же платы ?
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 04 июл 2023, 18:06 |
Сообщения: 33 Откуда: минск
Serguz05 писал(а): с точно такой же платы ? нет
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 05 июл 2023, 10:29 |
Serguz05 писал(а): 1. какой стоял. на какой заменён. sr1ek - поставил такой же Serguz05 писал(а): 2. на доноре с чистым Boot Guard ?
вроде на 4-м поколении не встречал его ни разу
Edn
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 05 июл 2023, 10:52 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
nekromantred писал(а): вроде на 4-м поколении не встречал его ни разу А вот как раз с хассвела все и началось. Если снимали с делла, то могут быть проблемы
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 05 июл 2023, 12:29 |
Edn писал(а): Если снимали с делла, то могут быть проблемы
с тошибы снял
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 05 июл 2023, 13:29 |
nekromantred писал(а): шил биос и мульт а какими прошивками ? с форума или с офф. сайта? и BID правильный ?
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 05 июл 2023, 19:19 |
morik59 писал(а): На ШИМ дежурки LDO, ENM есть все есть, по сопротивлениям все в норме ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 40 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а какими прошивками ? с форума или с офф. сайта? и BID правильный ?
С форума
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 05 июл 2023, 20:45 |
nekromantred писал(а): С форума а в чём проблема взять чистый с офф. сайта и видно ? да и BID там выбор.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2023, 08:43 |
nekromantred писал(а): все есть Причем тогда здесь проц и БИОС? Сначала надо с дежуркой разобраться.
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2023, 13:02 |
morik59 писал(а): Причем тогда здесь проц и БИОС? Сначала надо с дежуркой разобраться. шевелений на биосе нету ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- morik59 писал(а): Перемычки PJP2, PJP3 распаяны, ключи PQ7, PQ8 проверены?
Перемычки на месте, ключи живые
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2023, 18:47 |
nekromantred писал(а): шевелений на биосе нету А питание есть? Питание на флешь и хаб получается из +3VALW, а их нет. Распаяйте перемычки.
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2023, 19:26 |
morik59 писал(а): А питание есть? Питание на флешь и хаб получается из +3VALW, а их нет. Распаяйте перемычки. Хорошо, завтра попробую и отпишусь
nekromantred
Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки Добавлено: 07 июл 2023, 18:14 |
morik59 писал(а): Распаяйте перемычки. ничегоне поменялось
