hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=135728 |
nekromantred [ 04 июл 2023, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки |
Всем доброго времени суток. Имеется данный ноут без дежурок. Пришел с дохлым процом - проц снимал с рабочей платы. поэтому в нем уверен. Что делал: - менял дежурку - менял мульт - шил биос и мульт При нажатии на кнопку потреблеие 0,05 А Пните в нужное направление. Спасибо |
Serguz05 [ 04 июл 2023, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 250 g4 (la-c701p) нет дежурки |
nekromantred писал(а): проц снимал с рабочей платы. поэтому в нем уверен. с точно такой же платы ? |
nekromantred [ 04 июл 2023, 18:06 ] | |
Serguz05 писал(а): с точно такой же платы ? нет |
Serguz05 [ 04 июл 2023, 21:15 ] | |
1. какой стоял. на какой заменён. 2. на доноре с чистым Boot Guard ? |
nekromantred [ 05 июл 2023, 10:29 ] | |
Serguz05 писал(а): 1. какой стоял. на какой заменён. sr1ek - поставил такой же Serguz05 писал(а): 2. на доноре с чистым Boot Guard ? вроде на 4-м поколении не встречал его ни разу |
Edn [ 05 июл 2023, 10:52 ] | |
nekromantred писал(а): вроде на 4-м поколении не встречал его ни разу А вот как раз с хассвела все и началось. Если снимали с делла, то могут быть проблемы |
morik59 [ 05 июл 2023, 11:23 ] | |
На ШИМ дежурки LDO, ENM есть? |
nekromantred [ 05 июл 2023, 12:29 ] | |
Edn писал(а): Если снимали с делла, то могут быть проблемы с тошибы снял |
Serguz05 [ 05 июл 2023, 13:29 ] | |
nekromantred писал(а): шил биос и мульт а какими прошивками ? с форума или с офф. сайта? и BID правильный ? |
nekromantred [ 05 июл 2023, 19:19 ] | |
morik59 писал(а): На ШИМ дежурки LDO, ENM есть все есть, по сопротивлениям все в норме ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 40 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): а какими прошивками ? с форума или с офф. сайта? и BID правильный ? С форума |
Serguz05 [ 05 июл 2023, 20:45 ] | |
nekromantred писал(а): С форума а в чём проблема взять чистый с офф. сайта и видно ? да и BID там выбор. |
morik59 [ 06 июл 2023, 08:43 ] | |
nekromantred писал(а): все есть Причем тогда здесь проц и БИОС? Сначала надо с дежуркой разобраться. |
nekromantred [ 06 июл 2023, 11:30 ] | |
Забыл добавить- на трехвольтовом дросселе поднимается 0,6 в |
morik59 [ 06 июл 2023, 11:47 ] | |
Перемычки PJP2, PJP3 распаяны, ключи PQ7, PQ8 проверены? |
nekromantred [ 06 июл 2023, 13:02 ] | |
morik59 писал(а): Причем тогда здесь проц и БИОС? Сначала надо с дежуркой разобраться. шевелений на биосе нету ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- morik59 писал(а): Перемычки PJP2, PJP3 распаяны, ключи PQ7, PQ8 проверены? Перемычки на месте, ключи живые |
morik59 [ 06 июл 2023, 18:47 ] | |
nekromantred писал(а): шевелений на биосе нету А питание есть? Питание на флешь и хаб получается из +3VALW, а их нет. Распаяйте перемычки. |
nekromantred [ 06 июл 2023, 19:26 ] | |
morik59 писал(а): А питание есть? Питание на флешь и хаб получается из +3VALW, а их нет. Распаяйте перемычки. Хорошо, завтра попробую и отпишусь |
nekromantred [ 07 июл 2023, 18:14 ] | |
morik59 писал(а): Распаяйте перемычки. ничегоне поменялось |
nekromantred [ 14 июл 2023, 16:43 ] | |
Оказался один резюк дохлый тему можно закрывать. Спасибо всем откликнувшимся |
