Текущее время: 17 июн 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: HP 15-ac140ur (LA-C701P) отключается через 7 минут 40 сек
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 00:04
Здрасте.
Вот такую загадку принесли. Другие СЦ не берутся ибо огромная трата времени (каждый раз ждать 8 мин)
Дежурка не гаснет т.е разъем продолжает светиться. А выключается как будто 19в пропало, но нет 19в не пропадает. Выключается секунда в секунду ровно 7:40 т.е отвал, непропай, неконтакт исключены. От АКБ ведет себя так же.
Шлейф кнопки отключал т.е кнопка и ДХ не причем.
Ругается на ACPI (синяк acpi bios error если грузить LiveCD) если шлейф HDD не подключен, но погуглил по форуму это нормально на этой платформе.
BIOS и EC зашил с офсайта.
PCZ42 заменил на 330мф
UC3 и CC119 заменил (на других платформах давало тот же эффект выключения)
Что еще может быть?
Был гнилой PH3 но замена не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac140ur (LA-C701P) отключается через 7 минут 40 сек
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 07:06
МЕ в диспетчере есть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 11:15
естественно МЕ есть. Не 30 мин же выключение.
все таки дело скорей всего в термисторе PH3 заменил еще раз и ноутбук отработал всю ночь не выключался. ISL95813 по нему определяет нагрев VRM что ли. Отключает питание +VCC_CORE по перегреву.
первый раз поставил видимо обычный резистор на 10к.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается
AlexN
1434
15 фев 2020, 17:50
AlexN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-ac120 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Отключается через 8 сек, инита нет
yriysb
23 янв 2020, 21:12
yriysb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек
segaK_yar
2284
14 авг 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут
Bagram-1982
22 фев 2015, 22:41
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5733z (la-6582) отключается через 5-6 минут
aandrew
20 окт 2014, 14:55
aandrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, andrei_n, votinovlex и гости: 33
