HP 15-bs106ur (LA-E802P Rev:1.0) UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=135800 |
Эльбрус [ 08 июл 2023, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-bs106ur (LA-E802P Rev:1.0) UMA |
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук со словами что хлопнуло и пахнет гарью. Прогорела шимка видео памяти, если я не ошибаюсь так как схемы не нашел. Позиция шимки PUW1 лопнули smd конденсаторы плата прогорела на славу. Пытаюсь перевести в UMA у самого не получается, нужна помощь, помогите! Если нужно приложу фото. Питание памяти отрезал, прогар почистил, ноут включается пару минут и виснет. Всем спасибо! |
Эльбрус [ 09 июл 2023, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-bs106ur (LA-E802P Rev:1.0) UMA |
процессор SR3LA i5-8250U Карта 216-0867071 AMD R5 M330 |
REM [ 09 июл 2023, 12:12 ] | |
Цитата: Питание памяти отрезал, прогар почистил а питание R5? и что значит - пару минут и виснет? ... а схема наверное Е801P близкая.. - https://badcaps.net/forum/showpost.php? ... stcount=12 viewtopic.php?p=955929#p955929 |
Эльбрус [ 09 июл 2023, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-bs106ur (LA-E802P Rev:1.0) UMA [РЕШЕНО] |
Ноутбук включался работал пару минут и намертво вис, принудительно с кнопки приходилось выключать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Сейчас отрезал питание GPU. Сравнивал по скану платы бед дискретки отсюда viewtopic.php?p=752198#p752198 Отпишусь по результату. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- viewtopic.php?p=752198#p752198 ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 53 секунды: ---------- Перевод в UMA удачный, все работает стабильно. Снял питание GPU "PLV1, PLV2" страпы нигде не трогал. В моем случае просто память GPU была в К.З. по этому пришлось и память вырезать. Снял: PLW1, PLW11, и шимку PUW1 с обвязкой так как там плата прогорела аж до второго слоя. REM спасибо за участие. Всем добра! |
