Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: HP 255 G7 (la-g07jp rev:2.0) выключение вместо перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:20
Всем добра!
Вместо перезагрузки ноутбук выключается. Это происходит даже при нажатии ctrl-alt-del из доса, биоса, при выборе в биосе "сохранить и выйти". Было небольшое залитие в районе чарджера, окислы отмыл и элементы пропаял. На вид не критично, бывало гораздо хуже. Не совсем понятно, что может влиять на такую логику работы. Буду благодарен за направление поисков.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (la-g07jp rev:2.0) выключение вместо перезагрузки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:09
Методом исключения. Откинуть клаву, тач и так далее. Путем выключения или перезагрузки ноутбук переходит из режимов S5-S3-S0, это уже связка мульт-хабовая часть-биос.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 17:39
На столе голая плата с радиатором, инит смотрю по загорающемуся индикатору клавиатуры, подключенной по юсб. Ей же делаю ресет нажатием ctrl-alt-del. Плата выключается. Понимаю, что больше в подозрение попадает мульт с обвязкой либо хабовая часть SoC. Но они находятся на достаточном расстоянии от небольшой зоны залития в районе чарджера.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (la-g07jp rev:2.0) выключение вместо перезагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 09:37
Крайне необычная причина. Вдоволь наигравшись биосами снял радиатор с целью перекатать проц. Был удивлен, увидев, что свежая термопаста совсем не касалась радиатора. На радиаторе была наклеена защитная пленка с вырезом под кристалл и под неё попала старая термопаста. После нормальной установки системы охлаждения ноутбук стал перезагружаться, как следует. Странно то, что я даже виндоуз успел на него поставить без каких-либо признаков перегрева, а выключался он только в момент перезагрузки. Бредово звучит, но, вот и так бывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550j (N550JV rev 2.0 ) Вместо перезагрузки выключение
tangen
05 мар 2019, 15:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы
agsojer
11
3092
16 авг 2023, 13:12
agsojer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP2 255 g7 (la-g07jp rev.2) не работает hdmi
al_exe_i
25 янв 2024, 22:45
Kuschkewytsch Taras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (LA-G07JP Rev 2.0) Помогите опознать.
ITSivanovo
30 май 2025, 14:51
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (LA-G07JP Rev 2.0) Помогите опознать погорельца.
tek
11
794
28 окт 2025, 17:58
tek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
