Текущее время: 01 июн 2024, 18:13
tangen
Заголовок сообщения: Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран Добавлено: 21 июн 2023, 17:53 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 141 Откуда: Минск
Всем привет, имеется ноут HP 15-ac мать la-c921p(проц i7 6500u) пришедшая с дохлым звуковым кодеком и шимом питания проца ncp81206 , после замены все заколосилось, но постоянно вылетает в синий экран может работать под тестом OCCTP 30 минут а при просмотре ютуба через минут 10 в синий экран с перезагрузкой ошибки разные,может и просто с рабочего стола при простое упасть в синий экран , память, винт все подкидывал, видик дискретный отключил, периферию звук сетку снял, были мысли что ncp81206 плохая, поставил другую тоже самое, профилактически заменил шим дежурки rt8243 замеры PL8 - 5V PL9 - 3.347v PL11- 1.36.v PL407 - 1.02v PL1206- 0.9108v PL1205- около 1.0v фото с ослика прилагаю нормально что оно так дергается? 2 клетки это 1V PL1203 - 0v если нагрузить встройку то около 1.0v
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран Добавлено: 06 июл 2023, 14:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
tangen писал(а): пришедшая с дохлым ... и шимом питания проца ncp81206 ну тут уж возможно сам проц частично пострадал.
