Текущее время: 19 ноя 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: HP proone 600 g5 (ProOne G5 AIO MB Rev.A) нужна прошивка RTD2136N
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 15:37
Всем привет, имеется моноблок HP proOne 600 g5 мать 348.0CZ01.0011 18448-1 ProOne g5 AIO MB Rev.A, проблема такая нажимаешь на кнопку включение стартует дает один сигнал(писк) нету изображение, на внешку тоже ничего не показывает, но если при включении в определенный момент воткнуть кабель DP(дисплэй порт) он дает картинку на внешку, а на свою матрицу дает подсветку и сверху белую полоску, при этом грузит винду и писков никаких не издает, было подозрение на микруху RTD2136N купил новую поставил с ней вообще не стартует сразу начинает пищать(видимо дефектная), на платах нашел RTD2136R поставил но с ней если заставить его дать картинку тоже самое что и N на свою матрицу белая полоска сверху которая дергается, на внешку все хорошо, есть мысль что может прошивка RTD померла? рядом есть FM24C но прошивки у меня нету может у кого будет?
 Заголовок сообщения: Re: HP proone 600 g5 (ProOne G5 AIO MB Rev.A) нужна прошивка RTD2136N
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 17:43
скорее всего проблема в определение зарядника, подскажите зеленый светодиод прямо возле разъема блока питания, у меня при подключении загорается на секунду и гаснет и после него загорается зеленый светодиод возле кулера, должен ли светодиод возле разъема гореть постоянно или нет? может у кого есть схема определения зарядки на свежих HP ? с центрального пина зарядка приходит на микруху TI 99(98) MBP что за она ? в данный момент я вернул родные прошивки и Rtd2036n на место и иногда он стартует и дает картинку и работает нормально до след перезагрузки, когда не стартует пищит один раз и все, родной зарядки 120w - между + и центром 230к норма? один зарядки переделал на 120к вроде как это 150w HP но с ним тоже может стартануть а может и нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 11:15
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 15:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 13:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
2745
10 мар 2024, 19:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) отсутствуют детали
djamal
07 мар 2026, 08:39
djamal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
