Текущее время: 24 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 13:36
Доброго времени суток,
пришел ноутбук с проблемой "Нет изображения, часто падал"
При беглом осмотре обнаружено: Нет инициализации, моргает капс лок три длинных два коротких - по офф сайту ошибка ОЗУ.
Проверил память - в норме, слоты - в норме, визуальная целостность елементов на плате - ок.
Прошил биос с форума, завелось на табличке "Flashing boot block", проценты не бегут, нижняя строка залита белым, по фоткам в интернете похоже на момент "100%" загрузки, спустя 10 секунд ноутбук сам перезагружается и больше изображения нету, так же как и инита, снова появится только после повторной прошивки биос.
Прошил биос со своим BID`ом с офф сайта, ситуация не изменилась, прошил мультиконтроллер, результата так же нет.
Заменить SPI нет возможным на данный момент. Может есть у кого догадки?
EC - KB9022q
CPU - ym3050c4t20fg
SPI - W25Q128JWSQ
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 09:23
Память родная в ноуте? Samsung 2666V подкиньте , если есть
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 10:47
Родная ли память - знать не могу, стоит SK Hynix 4gb 3200aa
Подкидывал две разные планки Samsung 2666v, две заведомо рабочие, тесты проходят - без результата.
Сейчас кстати заметил, что проц греется около 90 градусов если постоит минуту в таком режиме без инициализации, и это с надетым радиатором.
На прижим при этом тоже реакции никакой нет.
Потребление, кстати, скачет 0.73-0.79а.
Пока идей нету, ищу SPI для замены.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:44
Доброго дня!
Напишу у Вас в теме, хоть и некропостинг, но полезная информация:
В общем ноуты HP критичны к оперативной памяти, из планок памяти от разных производителей (Hynix, Killsre, Kingston) подопытный ноут завёлся только с планкой памяти от Samsung с частотой 2666V.
Изначально была планка памяти на 4 Гб, поставил планку памяти на 8 Гб.
Ноут полностью исправен, принесли на плановое ТО с дополнением жесткого диска для хранения информации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 255 g8 (la-h32ap) flashing boot block
duddits
15 сен 2026, 12:07
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios HP 255 G8 мат плата GPP53 LA-H32AP REV 1.0
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
21 мар 2023, 21:34
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6926
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%
Oleg_Kupriyan
2786
17 сен 2019, 07:12
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f160nr (day12emb6c0 ) Flashing Boot Block
Parafin
17 окт 2019, 18:54
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
