Текущее время: 22 ноя 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 15:37
Добрый день, уважаемые!
Прошу помощи сообщества.
Ноутбук залитик, но включался, загружалась система. На плате были небольшие высохшие потеки, ничего критического. Промыл плату в растворе, просушил. После этого плата перестала включаться. При подаче питания, загорается индикатор питания на разъёме, потребление от БП 3мА. На хабе есть генерация 32,768кГц. Если подключить аккумулятор, индикатор меняет цвет, увеличивается потребление от БП до 150мА, затем увеличивается до 2А. При нажатии кнопки включения кратковременно увеличивается потребление до 15-20мА. Мульт вычитывает прошивку, напряжения +3VS5 и +5VS5 появляются на время пока нажата кнопка включения, +3V на флешке BIOS нет, другие напряжения также отсутствуют.
Явных повреждений элементов и дорожек не заметил, КЗ по питаниям нет.
Может кто подскажет, на какие сигналы нужно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 07:30
например на эти
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 12:45
Через транзистор PQ55 в цепь +3V напряжение приходит из цепи +3VS5, транзистор управляется сигналом MAIND3.3V с контроллера PU13, вот и раскручивайте дальше эту цепочку. Проверьте обвязку этого контроллера и наличие сигналов с напряжениями.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 13:14
Проверял. Питание на контроллер приходит, нет сигналов MAINON с мульта, хаб не снимает слипы SLP_3, SLP_5, ресет с хаба снимается. Сам хаб подкидывал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 12:50
Судя по схеме, после старта мультик должен поднять высокий уровень S5_ON, поднимутся силовые +3VS5 и 5VS5 , RSMRST# и DNBSWON# , хаб выдаст мультику SUSC# и SUSB# высокого уровня, мультик выдаст SUSON и MAINON высокого уровня. До старта должны быть ACIN и LID_EC# высокого уровня, раз старт есть, думаю с ними все нормально.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 22:53
Наверняка что то отвалилось. Часто под мультом дорожки гниют, без снятия мульта и не видно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 10:03
Да, в том и дело, что отгнил по видимому управляющий сигнал. Все сомнительные места, где были следы залития уже просмотрел, в области мульта было чисто. Короче, заказал донорскую плату, в понедельник получу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2149SR (Quanta R33) Не включается
UfoAttack
03 сен 2016, 18:42
UfoAttack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается
Igor055
25
1665
02 апр 2024, 21:40
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается
Kbyte
27 авг 2016, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3177
01 фев 2017, 11:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2165sr (da0r33mb6e0 REV:E) не включается. Не горит индикатор на разъеме подкл. ЗУ
serega1576
15
5138
06 авг 2018, 18:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
