HP G62-A15ER помогите с биосом https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=13644 |
unit1 [ 04 июн 2013, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62-A15ER помогите с биосом |
Всем доброго времени суток. Пришел такой интересный бучек HP G62-A15ER Product:XC684EA#ACB Chicago_MT_HPC MV_MB_V2 P/N:01015PN00-600-G CPU-INTEL 2.0-1M- 800 S/B-82801IBM N/B-82GM45 IT8518 что в нем интересного?а вот что ... в нем стоит одна флешка на 2Мб(25x16) а биос на сайте 4М,если не обращать внимание на размер и шить как есть то-бук вкл поднимаются все напряжения,но шины лпс нет,и ребутится и так бесконечно.... нашел у "буржуев" схему и определил ,что это чудо очень похоже на CQ43 нашел от него биос на сайте (он 2М) зашил-бук включается поднимаются все напруги ,кроме Цпу,и опять наш любимый ребут и все по кругу.... Может у кого есть биос от этого зверя,рабочий,или объясните мне ,где его взять...пожалуйста. |
bupc1 [ 04 июн 2013, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-A15ER помогите с биосом |
Какая-то неправильная у вас там плата стоит.Должна стоять (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Foxconn Star(FEDERER) и биос с офф.сайта для этой модели выложен именно под нее. |
ars44 [ 04 июн 2013, 17:11 ] | |
Отпишитесь, подошло или нет. |
unit1 [ 04 июн 2013, 23:10 ] | |
То:ars44 опробовал ваш биос плата включается питания все есть...шина лпс молчит,поста нет (оно и понятно) и ребутиться дальше всю обвеску поснимал(кодек,сеть,hdmi,унч) завтра попробую мульт махнуть,хотя на мульте сигнал power_good есть.... |
ars44 [ 04 июн 2013, 23:26 ] | |
Биос слит с рабочей машины. Проблема в "железе". Надо искать. |
unit1 [ 04 июн 2013, 23:31 ] | |
ars44 СПАСИБО ОГРОМНОЕ! я догадался ,судя по названию файла. ![]() |
unit1 [ 14 июн 2013, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62-A15ER помогите с биосом [РЕШЕНО] |
дефектом оказался -обрыв пятаков под северным мостом... ![]() 8 площадок (задействованных) и много еще не задействованных --- плата в мусорник. ![]() ВСЕМ принимавшим участие в теме ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! тема закрыта. |
