Текущее время: 18 май 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 725 G4 (LEDGER-6050A2834801) Определить микросхему
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 18:07
Здравия всем.
Указанный бук не реагирует на кнопку включения.
Схемы и бордвью на него нет, или я не нашел.
Чарджер BQ24780S отрабатывает нормально, входные ключи
открывает, 19.5 вольт по плате расходятся.
Дежурка выполнена на двух м/с.
38=3L (RT7290A) это 3х вольтовая и 5-вольтовая 4M=4A.
Питание Vin на них приходит, LDO 3,3v и 5v есть.
Нет EN на силовые дежурные. Они запараллелены и растут
из микросхемы U9200 c 8 выводами около кнопки включения.
Напряжения на ее ногах: 1-0-0, 2-0-0,
3-3.15-0, 4-0-0,
5-3.3-3.3, 6-0-0,
7-3.15-0, 8-3.3-3.3
Первое значение при отпущенной кнопке, второе при нажатой.
На кнопке включения 2.2 вольта, при нажатии 0
4 ножка через резистор 2.2 ком идет на EN дежурок, его и нет.
Микруха с надписью BH3AC и во второй строке 810.
Что это за микросхема и где её взять?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 725 G4 (LEDGER-6050A2834801) Определить микросхему
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 21:19
ft8010. наверное.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 00:01
Да, jocker, очень похоже.
Ориентируюсь по схеме платы DA0X81MB6E0,
там такой же мульт NPCE586 и эта микросхема есть.
В моем случае сигналы на ногах 3 и 7 (/SR1, /SR0) при нажатии
падают в 0, а на 4 ноге /RST1 ничего нет. Сопротивление на землю 94 Кома.
Питание на 8 ножке 3.3 вольта есть.
Похоже ей тапки?
Большое спасибо, jocker, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 11:55
условно живая x8b - без проца.
4я нога ft8010 об землю около 40 ком.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 725 G4 (LEDGER-6050A2834801) Определить микросхему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 15:12
Значит будем искать FT8010.
Спасибо еще раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 725 G2 (6050A2631301-MB-A02) Had a custom BIOS LOGO
bridx
31 янв 2017, 20:27
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 725 g2 (6050A2631301-MB-A02) нет реакции на кнопку
Dimmma
01 дек 2019, 18:13
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 725 2G (6050A2631301-MB-A02) Ищу схему
Evstafiev
25 янв 2020, 19:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
