Текущее время: 22 ноя 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 23:15
привет всем
принесли сей агрегат со странной проблемой:
при подключении питания имеется автостарт, все напряжения присутствуют,
с кнопки выключается сразу и также включается, на клавиатуру не реагирует.
только на двух дополнительных усб имеется 5 вольт а на впаянных в матплату нет.
при подключении тестера усб светодиод мигает постоянно и нет инициализации.
если ноутбук оставить включенным надолго, спустя минуты три - четыре появляется в верхнем
левом углу мигающий курсор и на этом всё, так и висит.
с подключенной клавиатурой иногда получается перезагрузить его комбинацией альт+контроль+делит
и после этого доходит иногда до логотипа НР.
всю периферию снял, модули памяти подкидывал другие, блоки питания пробовал и с оригинальным,
биосы для платы 6050A2560201-MB-A03 прошивал с разных источников, результата никакого
чуть не забыл, батарея не заряжается, но это не главное, не думаю из-за этого весь этот висяк
что посоветуете? уже голова не варит
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 01:15
столько лабуды написано а толкового ни че го.
это тех. форум тут любят и действуют по замерам в "циферках".
никаких замеров. что с prochot, что с питаниями включая цпу. что есть что плавает что занижено. что на ac id и на мульте и и и ...
ну а сразу выложить что с D+ D-
и зачем ? и почему ? :sh_ok: а взять с офф. сайта чистый/девственный никак ?
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G1 (Inventec 6050A2560201-MB-A03) Сильное торможение при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 22:48
и на том спасибо
Serguz05 писал(а):
и зачем ? и почему ? а взять с офф. сайта чистый/девственный никак ?
выше написал что все перепробовано, даже с офф сайта
ладно, проблема в другом, кому интересно и у кого такие проблемы как выше описал, лечится простым перешиванием мульта
удачи всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Зависает при включении
EdVanAmator
24 июл 2022, 17:24
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitebook 840 (6050A2560201-MB-A03) Циклично щёлкает при подключении питания.
Sziklai
12 окт 2020, 01:40
Sziklai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
4103
23 мар 2018, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
5066
04 мар 2019, 20:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
5353
03 авг 2019, 00:45
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Dime, elariz, i-fix, pticme и гости: 135
