Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: HP 14s-f (da0pamb16a0) Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 16:10
Итак, пришел слегка залитым супчиком. Про супчик клиентка отдельно акцентировала )))) На плате буквально пару мест попаданий, но, видимо, хватило. Пятно было прямо на шимке AWWCMD sy8286crac дежурки и около памяти. Рядом с памятью грелась шимка, уже не помню какая именно стояла, нашел аналог up7706u8. Вроде всё отлично. А вот с дежуркой не понятки. Убрал окислы, перезапаял шимку ибо выводы были черные (но без отгнивания). При подаче питания на дросселе появляется 1,3в. На 17 ноге шимки VCC около 2,8в LDO. На ножке EN 2,5в. Заказал шимки с Китая, с двух разных магазинов. По внешнему виду внушают опасения, ибо маркировка черт пойми как сделана. Попробовал запаять из обоих партий. Поведение 1-в-1. На 17 ноге есть 3.3в. На дросселе по нулям. На ноге EN 0.8В. Сильно склоняюсь к перемарку, хотя в отзывах на али народ пишет, что ставил, заводилось, даже фото плат были. Если на дроссель дежурки подать 5,2в с лбп потребление около 380мА. По линии лдо 3,3в около 30мА потребление.
Но это полбеды. Если подать 20В с лбп на плату то потребление около 200мА и люто греется шимка над процессором, маркировка QqCSB. Вот тут я пока тормознулся ибо не знаю, что это за шим. 16 ног.
На плате сейчас запаян "оригинал", рядом то, что пришло с Али. На родной шимке маркировка гравировкой, на пришедшей криво краской.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 14s-f (da0pamb16a0) Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 16:17
Вот здесь про Qq
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 10:27
Про Qq понял, благодарю. Снял её пока что. Хотя каких-то заниженных сопротивлений на ней было.
По поводу AWW*** которая SY8286C не понятки всё также. Родная, кажется, пробита банально. Со снятой Qq EN выровнялся до 2,5В. Но на 17 ноге (LDO) у неё те же 2,5В, а на выходе постоянка 1,4в без каких-либо импульсов. На купленных шимах LDO 3,3в. EN также 2,5В без просадок. Но на выходе тишина без малейших импульсов и попыток стартануть. Думаю про перемарк, но, опять же, есть отзывы на Али вроде бы от реальных покупателей с фото плат с такими же шимками с маркировкой краской. И говорят, что работают.
З.Ы.1
Еще не понял логику схемы. 14 нога FB, по даташиту идет в центр резистивного делителя с выхода дросселя. Тут же на плате дорожка идет напрямую от 14 ноги к выходу дросселя без всяких делителей.
З.Ы.2
Хотя даташит на SY8286A, которая является регулируемой, судя по всему. А здесь стоит фикс SY8286C на 5,2в без регулировок если я верно понимаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-fq0097ur (da0pamb16a0 rev:A) Помогите пожалуйста опознать шим AWWCNB
Aleksey_S
13 сен 2022, 17:29
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
Tenhi
02 сен 2022, 12:55
karolkrotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14s-fq0092ur (da0pamb16a0) номиналы резисторов
orange-service
1134
01 июл 2022, 20:42
orange-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 14s-0063yr (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
karolkrotov
15 сен 2022, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-fq (da0pamb16a0) нет подсвтки
cloze
06 сен 2024, 21:23
cloze Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
