Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Hp 14s-dq0029ur ((DA0PAAMB6D0 Rev:D)) Не работает сон
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 09:57
Друзья. Приветсвую всех. Переделал данный ноутбук из Kaby Lake-R в Kaby Lake-U чтобы воткнуть процессор QKJW, так же из биоса удалены стандартные микрокоды и добавлен 806E9 (с обычной подменой ноут не запускался). Пользуюсь устройством несколько месяцев, все хорошо, но не работает режим сна. При попытке входа в него, тухнет экран, но индикация работает. При выходе, синий экран и перезагрузка, с дальнейшим отвалом NVME. Помогает выключение на минуту. Версия bios на данный момент последняя (F.30), на более ранних проблема остается.
Подскажите пожалуйста, можно ли что то сделать с этим?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается
atamanko
27 сен 2021, 15:32
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU
flash9591
2644
07 сен 2022, 09:36
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф и крепеж для установки SSD в HP 14s-dq0029ur
kukuriko
25 авг 2021, 11:05
kukuriko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq0029ur (Quanta 0PAA) Опознать элемент
Алексей16
11 июл 2024, 09:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 (quanta r13 rev e) не работает сон
djtorian
03 сен 2017, 17:14
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 129
