Текущее время: 27 сен 2024, 13:35
ayad
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6555b Добавлено: 08 июн 2013, 09:20 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 10:38 Наличности на руках: 1,499.22
kotuk77 писал(а): Try to flash the BIOS on the programmer. I did but nothing change .....
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6555b Добавлено: 08 июн 2013, 10:35 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
ayad писал(а): Hi all I have HP ProBook 6555b , when I press power bottom , just the charging led is flashing 8 times and stop , please any one could help me to solve that problem ......... than recorded BIOS? where he took the bios file? worn-out batteries? what number of the motherboard?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
ayad
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6555b Добавлено: 08 июн 2013, 10:46 |
spec3202712 писал(а): ayad писал(а): Hi all I have HP ProBook 6555b , when I press power bottom , just the charging led is flashing 8 times and stop , please any one could help me to solve that problem ......... than recorded BIOS? where he took the bios file? worn-out batteries? what number of the motherboard? Hannstar MV-6 94 V-0 Posted after 4 hours 25 minutes 39 seconds:Thanks to all ..........
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6555b Добавлено: 09 июн 2013, 01:45 |
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6555b Добавлено: 09 июн 2013, 02:41 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ayad писал(а): Hannstar MV-6 94 V-0 This is no Main Board Look there - http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=2206
