HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=136988 |
Страница 1 из 2 |
vitser [ 10 сен 2023, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается |
Залит гелем для душа. Потребление от ЛБП 0,01А. Замеры чарджера BQ24725A: 1.ACN -19,5 2.ACP - 19,5 3.CMSRC - 19,5 4.ACDRV - 25 5.ACOK - 3,3 6.ACDET - 2,6 7.IOUT - 0 8.SPA - 3,3 9.SCL - 3,3 10.ILIM - 0,45 11.BATDRV - 3 12.SRN - 3 13.SRP - 3 14.GND 15.LODRV - 0 16.REGN - 6 17.BTST - 5,8 18.HIDRV - 3 19.PHASE - 3 20.ACC - 19,5 Замеры по дросселям: PLB1 - 8 КОм PLA1 - 23 Ом PLZ1 - 9, 7ОМ PLM1 - 0,327 КОм PL1001 - 143 Ом PLG1 - 8,5 Ом PL302 - 32 КОм PL301 - 1,75 Ком Подскажите, в какую сторону смотреть. |
ruzalit [ 10 сен 2023, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается |
Следы от залития нашли? Индикация заряда акб есть? На кнопке включения on/off# напряжение есть и просаживается при нажати ? На датчике закрытия крышки lid_sw# есть 3в ? |
vitser [ 10 сен 2023, 12:10 ] | |
ruzalit писал(а): Следы от залития нашли? Да, нашёл. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- ruzalit писал(а): На кнопке включения напряжение есть и просаживается при нажати ? Да есть и просаживается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Индикация заряда акб есть? Питание на разъёме есть. |
ruzalit [ 10 сен 2023, 12:32 ] | |
На 114 ножке мульта on/off# напряжение тоже просаживается при нажатой кнопке? На 115 ножке lid_sw# 3.3в? На 122 ноге PBTN_OUT# до и после старта напряжение не меняется? Ток потребления при нажатии кнопки старт даже немного не изменяется? На 95 ноге ACIN какое напряжение? На 112 ножке EC_ON какое напряжение? |
vitser [ 10 сен 2023, 12:49 ] | |
ruzalit писал(а): На 114 ножке мульта on/off# напряжение тоже просаживается при нажатой кнопке? На 115 ножке lid_sw# 3.3в? На 122 ноге PBTN_OUT# до и после старта напряжение не меняется? Ток потребления при нажатии кнопки старт даже немного не изменяется? На 95 ноге ACIN какое напряжение? 114 - напряжение просаживается 115 - 3,2 В 122 - 0 В 95 - 0 В |
ruzalit [ 10 сен 2023, 12:56 ] | |
Батарейка +RTCBATT_R 3в есть? +RTCVCC 3в есть? На кварце yc2 генерация 32 кгц есть? На PCH_SRTCRST# и PCH_RTCRST# 3в есть? На 110 ноге VCIN1_AC_IN_R какое напряжение? На 5 стр. Смотрите порядок включения. Вложение: Screenshot_20230910_142543_Adobe Acrobat.jpg
vitser [ 10 сен 2023, 13:38 ] | |
ruzalit писал(а): На 110 ноге VCIN1_AC_IN_R какое напряжение? 110 - 3,3 В |
ruzalit [ 10 сен 2023, 13:53 ] | |
vitser [ 10 сен 2023, 14:57 ] | |
ruzalit писал(а): На 112 ножке EC_ON какое напряжение? 0 В |
ruzalit [ 10 сен 2023, 15:37 ] | |
Значит до этого смотрите. +RTCVCC 3в есть? На кварце yc2 генерация 32 кгц есть? на PCH_SRTCRST# и PCH_RTCRST# 3в есть? |
vitser [ 10 сен 2023, 16:38 ] | |
ruzalit писал(а): На кварце yc2 генерация 32 кгц есть? А где здесь кварц? |
ruzalit [ 10 сен 2023, 16:55 ] | |
Осциллограф есть? Возле проца находится YC2 белой краской подписан на плате. |
vitser [ 10 сен 2023, 17:02 ] | |
ruzalit писал(а): Осциллограф есть? Есть, и генерация есть, а вот опыта нет. Учусь потихонечку. И выше описанные сигналы тоже не могу найти. |
ruzalit [ 10 сен 2023, 17:17 ] | |
Надо найти резисторы на плате rc91, rc93 и на них измерить. Без бордвью сложно будет найти, ищите без подключения бп, батарейки rtc достаточно, на этих резисторах должно быть напряжение rtc 3в хотя бы на одном выводе резистора, этот вывод у резисторов в цепи +RTCVCC напрямую соединяется с диодной сборкой DC1 , она скорее всего подписана на плате, ну и сами резисторы 20ком должны быть, сопротивление измеряйте понятное дело при снятой rtc батареке. Вложение: Screenshot_20230910_184540_Adobe Acrobat.jpg Вложение: Screenshot_20230910_181456_Adobe Acrobat.jpg
vitser [ 10 сен 2023, 17:33 ] | |
ruzalit писал(а): Надо найти резисторы на плате rc91, rc93 и на них измерить. Эти не могу найти. Но нашёл dc1. На нём +RTCVCC - 3 В. |
ruzalit [ 10 сен 2023, 17:50 ] | |
Я выше дополнил, как найти |
Serguz05 [ 10 сен 2023, 17:57 ] | |
не думаю что от геля для душа чего много ... это не сахар и не жидкий металл. тщательно под микроскопом осмотреть. заглянуть под bga. если видно хоть что то под бга то под струёй воды плату промыть. если норм. посмотреть что мульт выдаёт после нажатия кнопки вкл. какой мульт стоит ? после залития если вкл. был могло слететь. возможно мульт прошить надо да и биос с чистым с офф. сайта. только BID правильный выбрать. что тогда. Вложение: off_sait.rar
ruzalit [ 10 сен 2023, 18:37 ] | |
Мульт можно прошить, а основная флеха биос получит питание после поднятия напряжения в цепи +3V_PRIM, а его как раз нет из за отсутствия высокого уровня в цепи EC_ON Акб кстати заряжается или нет? Индикатор заряда отрабатывает? |
vitser [ 11 сен 2023, 11:55 ] | |
ruzalit писал(а): Акб кстати заряжается или нет? Индикатор заряда отрабатывает? АКБ нет. Но на разъёме есть питание. |
ruzalit [ 11 сен 2023, 13:02 ] | |
При не сконфигурированном прошивкой мульте тоже индикатор питания светится, а вот для зарядки акб прошивка корректная должна быть влита в него. Проще не гадать и прошить мультиконтроллер. Вы нашли резисторы на плате? |
vitser [ 11 сен 2023, 15:23 ] | |
ruzalit писал(а): Вы нашли резисторы на плате? Один нашел 3 В, рядом с dc1 |
ruzalit [ 11 сен 2023, 15:57 ] | |
vitser писал(а): Один нашел 3 В, рядом с dc1 20ком ? С двух его сторон по 3в ? Может второй резистор рядом с процом. |
vitser [ 11 сен 2023, 16:03 ] | |
ruzalit писал(а): С двух его сторон по 3в ? Да. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- Нашёл 2 резистора по 20 Ком возле проца. На них по 2,8 В. На другом что возле dc1 около 1 Ком. |
ruzalit [ 11 сен 2023, 16:24 ] | |
Один из этих ресетов значит не зажат, уже хорошо, поищите второй, если и второй в норме будет, бекап прошивки из мультика слейте и новую прошейте. |
vitser [ 11 сен 2023, 18:37 ] | |
ruzalit писал(а): Один из этих ресетов значит не зажат, уже хорошо, поищите второй, если и второй в норме будет, бекап прошивки из мультика слейте и новую прошейте. Больше ничего не могу найти |
ruzalit [ 11 сен 2023, 19:33 ] | |
Неужели не установлен, тогда обычно в схеме пометка есть на компоненте типа @ , что эта деталь может быть не установлена, но в данной схеме метки нет на резисторах. Пробуйте прошивать мультиконтроллер через клавиатурный разъем соответствующим программатором, надеюсь он у вас тоже есть. |
vitser [ 11 сен 2023, 19:35 ] | |
Прошил, но изменений нет. Позже буду опять искать резистор. |
ruzalit [ 11 сен 2023, 21:18 ] | |
Некоторые модели HP без оригинального бп не только не заряжаются, но и не стартуют, может эта как раз из таких, тем более акб нет, проверить от акб работу и его заряд не представляется возможным. |
vitser [ 13 сен 2023, 17:17 ] | |
Странно всё как-то. Полежал 2 дня. Включаю от родного БП - начал греться процессор. Подключил ЛБП - ничего. Опять включил через родной БП - опять ничего. |
Serguz05 [ 13 сен 2023, 18:49 ] | |
vitser писал(а): Полежал 2 дня. Включаю от родного БП - начал греться процессор так взять и всю плату тщательно помыть. не исключено что затекло под BGA. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
