Текущее время: 05 май 2024, 13:28
tuyrus
Заголовок сообщения: HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора Добавлено: 11 сен 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 06 сен 2022, 15:59 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 2 Откуда: г Пермь
всем день добрый, может кто подсказать какая похожая схема на плату ну или может подсказать в каком направлении копать, плата DAG3PMB18B0 rev:b model G3P , ноутбук HP Victus 15-fa0031dx, проблема в том что дети решили почистить от пыли радиатор, сняли поддон не отключили аккум и снимали вентиляторы они металлические и судя по всему просто положили на плату во время чистки, сейчас проблема в том что не поднимается частота проца выше 0,3ггц, питание проца постоянные 0,8v, ноут выдавал ошибку что сгорел предохранитель и мертвая батарея, сейчас ошибок нет все предохранители на плате целые, визуально сгоревшего на плате ничего нет, 5 и 3,3 вольт есть, на батарею идет 0,22 вольта, при попытке сделать тест блока питания выдает ошибку что блок питания не достаточно мощный, но он точно рабочий, на другом ноуте проходит тест без ошибок, ноут включается, но сильно тормозит так как частота проца 0,3ггц
есть одно место где кз, за что отвечает не пойму, но сомневаюсь что это земля
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx (hp) не поднимается частота процессора Добавлено: 11 сен 2023, 17:24 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,021.85
Сообщения: 1188 Откуда: Екатеринбург
tuyrus писал(а): есть одно место где кз, за что отвечает не пойму, но сомневаюсь что это земля Полное кз или несколько ом есть? Можно с лбп туда подать 1вольт и по нагреву поискать, пары ампер хватит для поиска нагрева.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора Добавлено: 11 сен 2023, 17:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,161.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
tuyrus писал(а): при попытке сделать тест блока питания выдает ошибку что блок питания не достаточно мощный, но он точно рабочий, на другом ноуте проходит тест без ошибок, ноут включается, но сильно тормозит так как частота проца 0,3ггц ac_id от бп (третий пин) до мульта проверить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- tuyrus писал(а): есть одно место где кз, за что отвечает не пойму а если диод шотки снять
tuyrus
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора Добавлено: 12 сен 2023, 11:13 |
Serguz05 писал(а): ac_id от бп (третий пин) до мульта проверить до мульта нет никакого сигнала с пина разьема блока питания, ищу через что он может еще идти Serguz05 писал(а): а если диод шотки снять снимал, сам диод исправен, но кз на землю есть в обоих его сторонах контактов на плате, кз полное в проделах щупов 0,01 ом
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора Добавлено: 12 сен 2023, 15:12 |
пройтись по AD_ID до мульта. какой мульт стоит? также посмотреть prochot. вот типа по такому. тут картинки с другой платформы. Вложение: AD1.JPG Вложение: AD2.jpg Вложение: AD3.JPG Вложение: prochot.JPG
