Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: 15-eg0081ur (DA0G7HMB8G0 REV:0) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 15:14
Был в КЗ проц SRK05 Intel i5-1135G7. Заменил, но при замене произошло ЧП. Сдул 3 элемента точно: R1016, R1017, R1305. Видно по пятакам, что были элементы. Позиции по бордвью определял. Но там не указаны номиналы. В схеме от Quanta G7H, r1A это 10K, 49,9 и 100 Ом. Запаял - старт есть, кулер реагирует на нагрев, изображение нет. Думаю, что номиналы могут не совпадать по ревизиям. Так же может что-то еще снес, но пока не заметил. Может есть у кого плата замерить или схема от этой ревизии? Так же выручит хорошее фото области проца и тыльной стороны.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=g7h&t=1393&sf=msgonly
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-eg (DA0G7HMB8G0) помогите опознать микросхему
fermer
2139
16 май 2022, 15:31
fermer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-eg0030ur (DA0G7HMB8G0 REV:G) Не видит БП/переодический отвал Юсб/нет индикатора питания
Mehrach
07 ноя 2026, 16:08
evtropiya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-eg0000 (DA0G7HMB8G0) распознать шим
_Рустам_
14 июл 2022, 15:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-eg (DA0G7HMB8G0) не включаетсо
o_elshad
04 май 2026, 07:42
Techniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV 6.0) опознать элементы
And_R
29 ноя 2016, 15:11
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
